Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: отследить нажатие клавиши в ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 14:17
Пт, окт 22 2004, 07:46
Здравстуйте.
Можно ли при редактировании ячейки в ALV_GRID отследить нажатие клавиши. Меня интересует нажатие клавиши "Enter", т.е. отредактировали и нажали "Enter", подтвердили ввод. После этого хотелось бы предпринять некие действия.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 15:01
думаю можно... сразу после создания ALV Grid зарегистрировать событие MC_EVT_ENTER. примерно так...
    CALL METHOD line_items_grid->register_edit_event
              i_event_id   = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
 Заголовок сообщения: Re: отследить нажатие клавиши в ALV_GRID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 15:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Кипятильник написал(а):
Здравстуйте.
Нельзя, не отслеживаются нажатия кнопок для ALV
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2004, 19:24
Вт, авг 17 2004, 10:45
Совершенно точно можно. Причём именно так, как пишет DiVo. Тогда по нажатию Enter отработают события data_changed и data_changed_finished.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2004, 21:08
Enter можно, я просто не обратил внимение, что требуется только ввод отлавливать :oops: а имел в виду что вообще перехватывать нажатия кнопок в ALV кроме специализированных типа F1, F4, ввод нельзя...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 03:01
Спасибо, мне именно только Enter отловить надо. Пользователь обычно редактирует а потом "Ввод" жмет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:10
У меня при этом возникает проблема: прога вываливается в дамп:
Field symbol has not been assigned
Никогда не имел опыта общения с этими полями :( помогите...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте вызывать register_edit_event после вызова метода set_table_for_first_display.
"Field symbol has not been assigned" - это про то, что к моменту вызова метода register_edit_event в объекте грида должна быть присвоена ссылка на таблицу данных. Эта ссылка и присваивается в методе set_table_for_first_display. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 19:28
Удав, я тоже грешил на это:).... Вот код:
  call method gr_alvgrid->set_table_for_first_display
  exporting
  it_toolbar_excluding = pt_exclude
  changing
  it_outtab = gt_list[]
  it_fieldcatalog = gt_fieldcat.
  call method gr_alvgrid->refresh_table_display.
  data: gr_event_handler type ref to lcl_event_receiver.
  CALL METHOD gr_alvgrid->set_ready_for_input.
  create object gr_event_handler.
  call method gr_alvgrid->REGISTER_EDIT_EVENT
   exporting i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
  set handler gr_event_handler->handle_data_changed for gr_alvgrid.
Сталобыть проблема сидит глубже. Field symbol - это как я понимаю своего рода указатель, в который поступят данные. В рез-те "чего то" ссылка эта не создается. А вот чего - не могу никак понять.. (
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 08:38
Возможно несоответствие fieldcatalog и таблицы, отображаемой в гриде.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:56
Нет с этим все впорядке.... Может проблема с созданием объекта? Ведь косяк в спаовском тексте появляется
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 06:28
А вообще, без регистрации события редактирования, грид выводился нормально? Или он и до этого падал в дамп?
Просто в коде стоит вызов set_table_for_first_display и в нем
gt_list передается как таблица, а gt_fieldcat - непонятно, зависит от того, как она была объявлена (с заголовком или нет).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:29
Вт, авг 17 2004, 08:55
Согласен - можно попробовать передать gt_fieldcat[] - сталкивался с такой проблемой при вызове reuse_alv*
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:00
RoadRunner написал:
К сожалению, не помогло
Ошибка также возникает если (к примеру) убрать вызов этого метода:
*call method gr_alvgrid->REGISTER_EDIT_EVENT
*  exporting i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
при двойном нажатии на строку таблички
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:41
Ср, май 04 2005, 16:29
Можно взглянуть на определение метода handle_data_changed?
