Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Признак QUOMO и тип лимита отсутствия по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 18:08
Вт, май 24 2005, 12:53
Версия 4.7. Всё началось с того, что признак QUOMO возвращал не то значение типа лимита по умолчанию, хотя дерево ПР - проще не придумаешь: если MOLGA = 33, то вернуть '01'. :?: Ну да ладно. Признак теперь возвращает нужное значение. Но при создании инфотипа 2006 запись с нужным типом лимита не появляется автоматически. А должна?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 11:32
Ср, сен 01 2004, 15:44
вы-же понимаете что quomo не тип лимита возвращает а группу правил выбора типа лимита, правда?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 11:56
Ой, конечно, прошу прощения. Это была опечатка в конце рабочего дня. :oops:
Сейчас смотрю все взаимосвязи, может, где чего пропустили...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:29
Правильно я понимаю, что если выполнить настройки соответствующим образом, то при создании 2006 инфотипа тип лимита, право, даты появятся автоматически???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:00
Блин, все дело в дате было, которую указываешь при создании инфотипа 2006. Надо указывать нормальный период, причём конечная дата обязательно должна быть меньше 31.12.9999. Там в проге какие-то проверки на даты стоят, что иногда даже признак QUOMO не анализируется.
 Заголовок сообщения: Новый вопрос по лимитам
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:42
Возможно ли, чтобы запись в 2006 инфотипе генерировалась "полуавтоматом"? Пример. Создаю 2006 ИТ, в нём автоматически появляется запись с типом лимита 01 (дни, действие - всё). Теперь я выбираю второй тип лимита - 02 - по F4. Нажимаю [Enter]. И вот здесь происходит проверка на введённые данные, требование ввести значеня в поля обязательного ввода и т.д.). А можно ли сделать так, чтобы только тип лимита выбирался вручную, а остальные данные по нему (право, даты действия/использования) подхватились автомаматически (по нажатию ENTER)??? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:55
Чт, июн 09 2005, 13:15
Тип лимита надо ставить на экране PA30. При этом указывается только дата начала.
Соответственно, при создании записи ИТ2006 подтянутся значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:54
Э-эх, не получается... Создаётся только доп. отпуск, который указывается на экране PA30, да ещё из без базового кол-ва дней. Основной, который д.б. по умолчанию, не возникает.
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 22:33
про доп.отпуск - в лимитах достаточно много настроек - по телефону не лечится :((
а про "лимит по умолчанию" - давай еще и я скажу - такого понятия не существует!
есть правило выбора типа лимита (т.е. списка лимитов)...
чтобы создавался лимит основного отпуска надо в PA30 выбрать этот тип лимита - чего проще.
при генерации через RPTQTA00 будут создаваться все лимиты, которые соответствуют значению QUOMO.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 10:23
Да я понимаю, что нет понятия "тип лимита по умолчанию". Попробую ещё раз свой вопрос перефразировать... Значит так. Если делать осн. и доп. отпуск одной группой выбора типа лимитов (ОК?), то при создании 2006ИТ появятся автоматом, естественно, оба. А мне надо, чтобы осн. появлялся автоматически ("из признака"), а доп. - в открытом 2006ИТ - вводишь тип лимита, ентер и получаешь хотя бы базовое право.
Можно ли в принципе так сделать в 2006 (не году, инфотипе :wink: )?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 15:13
Не понимаю постановки задачи.
Если надо, чтобы создавался лимит основного отпуска, то надо задать этот лимит в качестве подтипа (поле такое на экране PA30 :wink: ).
Аналогично - для допотпуска.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:43
Да, это понятно.
Лимит основного у меня создаётся с использованием QUOMO и нет необходимости задавать подтип на экране PA30. А вот с доп. отпуском - проблема (ну, не то чтобы проблема, просто не знаю, как сделать чтобы работало так, как хочется). Кончечно, если указываешь все вручную - всё ОК. А если людям не хочется указвать вручную? Если они хотят выбрать тип лимита (уже на экране 2251 инфотипа 2006), нажать ентер и всё. Нужно, чтобы число дней (право) на доп. отпуск подтянулось из настроек автоматом.
Больше не знаю, как объяснить...
Спасибо большое за участие :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:12
ну мало ли что им хочется
менять подтип на экране ИТ2006 - уже поздно
для убедительности можно сделать подтип обязательным! :)
