Текущее время: Чт, апр 23 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Интересный глюк SEMа 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:48
Ср, окт 13 2004, 14:14
Всплыло вот такое чудо:
танзакция BPS_WB - открываем веб интерфейс, выбираем Layout1-c включенной Excel веб-компонентой - жмем предварительный просмотр - справа появляется экселешный лист, все пока хорошо... далее на листе жмем правой клавишей на любой ячейке - всплывает контекстное меню и фронтенд мгновенно рушится без объявления причин, причем закрывается все вплоть до SAPogona :(
Иногда правда всплывает бокс с ошибкой:
[b]Sapgui Failure Protection monitor (9)[/b]
The Failure Protection monitor noticed a critical runtime failure (illegal storage access) in the frontend application. The system tries to recover this failure (reset transaction) but it may result in an instable behavior of the application.
Причем ошибка проявляется на машинах с установленным экселем2003, на экселе2000 - все нормально, причем даже контекстное меню после которого рушится отличается..
Пропатчил до упора SEM-BW и FINBASIS, пропатчил до упора фронтенд6.20, установил SAP SEM 3.5 AddOn Patch - не помогло (
Гуру, подскажите куда копать? менять эксель? :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:53
Чт, май 12 2005, 14:34
Ну, вспоминая предидущий топик, может попатчить базис, биви, и аба :wink:
Шутка конечно....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:56
Шутка конечно....
Так и знал что скажешь )))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:52
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ноты:
883733
738344
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:02
MakcuM написал(а):
Ноты:
883733
738344
вторая нота уже мною применялась ранее и опять-же эти изменения пришли с новыми патчами, она решала другую проблему - экселешный лист вообще не отображался на машинах с 2003
а первую сейча попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:43
MakcuM написал(а):
Ноты:
883733
738344
к сожалению не помогло (
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:46
MakcuM написал(а):
Ноты:
883733
738344
там есть еще одна особенность - после выхода из транзакции данные остаются блокированными пока сессия пользователя не отвалится по таймауту, на машине с 2000 экселем такого нету - чудеса )
