Текущее время: Вт, июн 02 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Динамическая сортировка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:30
Вт, авг 17 2004, 08:47
Есть внутр. таблица с двумя полями.
Делаю следующее:
fields = 'FIELD1 FIELD2'.
sort itab by (fields).
Если в fields ставлю одно поле, все ок. Если два и более, то падает в дамп.
Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
sort ... by (field_1) (field_2) ... (field_n).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:47
А если еще не известно сколько полей будет?
А как в этом случае еще сделать сортировку по высходящей или низходящей?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:20
Если полей будет какое-то разумное количество и заранее известно их максимальное число, то можно указать переменные, содержащие их имена, с "запасом" - в этом случае пустые переменные не будут приниматься во внимание.
Что касается большого числа полей и динамического порядка сортировки, то, боюсь, может помочь только GENERATE SUBROUTINE POOL.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая сортировка
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 15:49
Чт, июн 23 2005, 18:05
Может вот так:
TYPES: BEGIN OF ITAB_TYPE,
WORD(20),
END OF ITAB_TYPE.
DATA: ITAB TYPE STANDARD TABLE OF ITAB_TYPE WITH HEADER LINE.
SPLIT 'field1 field2' AT ' ' INTO TABLE ITAB.
LOOP at ITAB.
sort ( ITAB-word ) STABLE.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 16:43
= sort ... by field2 ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 18:28
Извиняюсь, забыл написать ITAB by:
SORT ITAB by ( itab-word ) stable.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:19
DATA:
  gs_mara TYPE mara
DATA:
  gt_mara TYPE STANDARD TABLE OF mara
gs_mara-eannr = '01'.
gs_mara-bismt = '01'.
APPEND gs_mara TO gt_mara.
gs_mara-bismt = '02'.
gs_mara-eannr = '02'.
SORT gt_mara BY eannr bismt.
LOOP AT gt_mara INTO gs_mara.
  WRITE: / gs_mara-eannr, gs_mara-bismt.
ENDLOOP.
SKIP 2.
*Почувствуйте разницу
SORT gt_mara BY: eannr, bismt.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:31
Ср, май 04 2005, 16:29
Не забываем про STABLE и обратный порядок полей при этом.
Вторая сортировка должна быть такая:
SORT gt_mara STABLE BY: bismt, eannr.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:52
T написал:
ENDLOOP.
Слона-то я и не заметил...
Действительно работает.
