Текущее время: Сб, июн 06 2026, 14:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Уровень переноса по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:44
Пн, сен 27 2004, 08:14
Есть некоторая проблемка, не то, чтобы серьезная, но требующая решения.
При создании разработчиком пакета (в SE80) по умолчанию в свойства этого пакета подставляется уровень переноса, являющийся уровнем переноса по умолчанию для данной системы. Но этот уровень переноса - для настроек, а для разработок надо бы пользоваться другим отдельным уровнем переноса. Есть ли какой-то способ, чтобы именно этот уровень переноса подставлялся при создании нового пакета, или можно только требовать от разработчиков внимательности, чтобы не забывали менять ?
Думал о значениях параметров пользователя, но там соответствующего параметра не нашел.
Система 4.7, базис 620.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:29
Вт, авг 17 2004, 08:17
Когда создается разработка, то она привязывается к классу разработки, который в свою очередь привязан к уровню. Создай этот уровень и всем классам его присвой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 11:57
Нестыковка терминологии. То, что сейчас называется пакет раньше называлось классом разработок. Так что можно перечитать мой вопрос, заменив "пакет" на "класс разработок".
Вопрос остается в силе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:31
Gans91 написал:
Предлагаю перечитать мой ответ заменив класс на пакет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:22
Можно поправить SE80.. ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:47
Пн, фев 21 2005, 12:41
Тут имеется в виду не то, как привязать пакеты/классы разработок к определенному уровню переноса, а то как сделать так, чтобы эта привязка происходила автоматически при создании данного пакета. Чтобы разработчик не выбирал другой уровень.
Если не заниматься ломаниями SE80, тут сложно что-то предложить. Все настройки по умолчанию цепляются к стандартному уровню переноса. Есть сложный и, наверное, далеко не всегда применимый путь - создать отдельного клиента в котором будут вестись разработки, активизировать Extended Transport Management, задать для этого клиента свой стандартный уровень переноса и вперед )
Но, скорее всего, тут легче обойтись организационными мерами
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 15:54
Сб, авг 21 2004, 14:24
Вообще-то проблема в следующем, как я понимаю - разработчики сами создают классы разработки - или пакеты в новой терминологии - но забывают подставить нужных уровень переноса - а жмут ёк при создании класса - и естественно там остается стандартный. Решение - запретить им самим создавать классы разработок - или провести разъяснительную работу/обучение :wink:
Что значит нужный автоматически подставлять? Если их десяток. Системе-то откуда знать, какой именно Вам нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 15:24
Спасибо всем за ответы.
Мой вопрос был именно в том разрезе, как его трактуют BillyBird и Svetlana. Как я и предполагал, решить его можно только организационно. Я уже пробовал это делать, но разработчики говорят, что им так "неудобно" :)).
Только я не совсем понял про стандартный уровень переноса для отдельного клиента. Насколько я понимаю, стандартный уровень переноса создается для системы ? Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:38
Если активизировать Extended Transport Control, то можно делать стандартные пути переноса для клиента.
Прочитать про него можно здесь -
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
