Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: rfumsv00
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 09:08
Вс, янв 16 2005, 18:23
здравствуйте!
у меня rfumsv00 перестала обрабатывать целевые коды налогов...
документы переноса формируются, целевой код налога в них есть
проверил все что возможно (налоговые счета, коды налогов, операции) все ок
подскажите в чем может быть проблема
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 09:52
Вт, авг 17 2004, 10:41
Странно..
1. Что значит перестала обрабатывать?
2. Проверьте ограничения устанавливаемые на экране выбора. Возможно, что дата проводки документов переноса не попадает в интервал дат, указанный в RFUMSV00, например.
P.S. Надо смотреть не настройки кодов налогов, счетов и т.д., а сами документы ИМХО.
