Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: field-symbols
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 12:18
Чт, сен 02 2004, 13:45
Подскажите пожалуйста, как поменять значение элемента в <all_table_cell> , если field-symbols: <all_table_cell> type table.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 14:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
Используй
ASSIGN COMPONENT <comp> OF STRUCTURE <s> TO <FS>.
Подробнее см. Assigning Components of Structures to a Field Symbol и справку на команду ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 20:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Что-то мне думается, что ASSIGN COMPONENT тут непосредственно не подойдет (проверить сейчас не могу), так как field symbol указывает на таблицу без header line. Наверно надо что-то вроде вот этого:
FIELD-SYMBOLS:
  <all_table> TYPE TABLE,
  <table_line> TYPE ANY,
  <cell> TYPE ANY.
LOOP AT <all_table> ASSIGNING <table_line>.
  ASSIGN COMPONENT ... OF STRUCTURE <table_line> TO <cell>.
ENDLOOP.
или
READ TABLE <all_table> ASSIGNING <table_line> INDEX n.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 10:14
Вы описали присвоение компоненты структуры field-simbol (у), а мне нужно наоборот
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 10:35
Ср, май 04 2005, 16:29
Честно говоря становится непонятно, что требуется.
Сергей Королёв вроде дал исчерпывающий ответ..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:23
Чт, апр 07 2005, 05:27
Поясняю на пальцах:
филдсимбол - это указатель на место в динамической таблице. Соответственно, после присвоения, можно как читать значение из филдсимбола так и записывать его туда.
И modify тоже не нужен, т.к. пишет напрямую в таблицу по нужному адресу а не в header line.
Сделай простой пример на пару строк/полей и поиграйся с ним в отладчике.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:26
еще раз,
Если field-symbols: <all_table_cell> type table. Состоит из трех полей:
z1, z2, z3
то как z2 из этой "таблицы" присвоить какое-то новое значение
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:27
А самому продолжить мысль Сергея Королева никак? :)
<cell> = 'новое значение'.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:31
<cell> это новое значение но не структуре <all_table_cell>
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:03
Ср, окт 12 2005, 07:54
assign component 'z2' of structure <table_line> to <cell>.
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:09
Пт, ноя 12 2004, 11:40
FIELD-SYMBOLS - НЕ указатель!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:21
NO COMMENT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:58
2Bully - :)
может вот так ...
  FIELD-SYMBOLS: <table_field_value>.
  CONCATENATE table_name field_name INTO table_field
      SEPARATED BY '-'.
  ASSIGN TABLE FIELD (table_field) TO <table_field_value>.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:20
Bully это у меня нет коментариев, я бы на вашем месте был бы по -скромнее, не понимая вопроса трудно ответить, а корчить из себя мы все можем
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:30
Вс, сен 05 2004, 12:11
Hel, не надо флеймить, Вам все уже ответили, даже с примерами. Тема закрыта.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
