Текущее время: Сб, сен 20 2025, 00:30
 Заголовок сообщения: проблема с ALV-грид
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:03
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Возникла неприятность. Создаю редактируемый грид с помощью REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Обрабатываю SET_PF_STATUS - устанавливаю свой статус. Кнопков куча, все дела. Да вот беда, хитрый юзер выделив строку нажал на "серую кнопку DEL". И она удалилась. Как запретить эту кнопку? :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:16
Ср, май 04 2005, 16:29
перечислить её код в EXCLUDING при установке статуса
и/или при вызове REUSE_ALV.. заполнить IT_EXCLUDING
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 16:21
так и пытался.. увы.. sy-ucomm принимает значение = '%_GC???? 18'. Где ???? изменяющееся значение. заполнить таблицу 9999 записями? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:00
Пн, дек 06 2004, 11:36
SET HANDLER:
g_event_receiver->handle_toolbar FOR g_alv_grid.
METHOD handle_toolbar.
LOOP AT e_object->mt_toolbar.
* тут удаляете ненужные кнопки тклбара грида
ENDLOOP.
ENDMETHOD. "handle_toolbar
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:10
Если объектами делать, то надо в layout поставить NO_ROWINS = 'X'
Искал аналог в REUSE, что-то пока не вижу..
зы в принципе для REUSE можно в каком-нибудь событии вызвать для соответствующего объекта SET_FRONTEND_LAYOUT
Последний раз редактировалось T Пн, ноя 07 2005, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:13
Нда, поторопился, пардон.
Не обратил внимания, что грид через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:21
воткнулся в процедуру, где изменял статус, ну и регистрил событие для кнопки ENTER. Помогло: get_frontend_layout -> set_frontend_layout. Спасибо. :D Но все это как-то не прямо. :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:59
Если перейти на REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC, то можно сделать прямо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 20:15
оно и понятно! :) только ломы.. :) где мог перешел
