Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Сокращение наименований в оргструктуре
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 11:12
Привет.
Второй раз возникает ситуация, когда нормального вида оргструктура превращается в черт знает что, а именно - сокращаются имена оргединиц и штатных должностей до 26 (27?) символов :shock: Причем никаких операций с загрузкой данных или их массовым изменением накануне не производилось.
В чем причина? Что делать? :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 11:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
Можт запускали какие-нить программы синхронизации модулей. Например PA и OM.
Эти программы создают пакетный ввод. А в пакетнике то наименования как раз и режутся.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:15
Вт, авг 17 2004, 08:49
А вы посмотрите данные человека, который менял данные и когда. Может это прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:21
Возможно, что предположение Judje верно. Так как в таблице t513 действительно название ОЕ урезано до 25 символов. Так что при передаче данных из Pa в OM должно затереть.
Извиняюсь. В таблице t527x
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:45
Спасибо ребята. Возможно так и есть - синхронизация ОМа с ПАмом. А вот как же без нее? =)
И еще. Помимо сокращенного наименования изменился также код объекта. Ну то есть, было
Код оргединицы: O 01000123
Код: ОКиТО
Наименование: Отдел кадров и трудовых отношений
стало:
Код: O 01000123
Вот такие дела :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:20
Код: ОКиТО
стало:
Код: O 01000123
А фсе патамушта в таблицах PA нет всех полей таблиц OM. И при заливке, за неимением данных, в ИД ОргЕдиницы льется ее саповский ID.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:23
Было бы разумно сделать опцию: Переписывать ВСЕ данные или только по известным полям.
Если САП такое сделал, то я просто не знаю как этим воспользоваться, если не сделал, то... нам бы их проблемы :)
добавлено*
Может правильнее будет лить данные из ОМ в РА?
Обрезания останутся, но коды портиться не будут.
Мы в свое время закачивали ОргСтруктуру, а потом уже синхронизировали с РА. В РА лежат обрезанные ОргЕдиницы, ну и что? При приеме на работу, например, мы все равно выбираем штатные должности из модуля ОМ(дерево зырим, это и есть данные ОМ).
А что у сотра в 0002 ИТ написано - по балабасу. В приказ все равно идут данные из ОМ.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:21
Ср, окт 13 2004, 14:03
Judge, а как вы закачивали оргструктуру? Почему не стали создавать "с нуля"? Хотелось бы понять, насколько процесс закачки оргструктуры трудоемок.
Коллеги, поделитесь опытом плиз :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:36
ROMP написал:
Бзжу я :)
Не закачивали структуру :)
Людей и связи качали. А оргструктуру нет. Попутал.
Но закачка структуры не так уж и сложна.
Главное, чтобы Вы смогли легко выгрузить данные в нужном виде.
Сперва выгружаете сами ОргЕдиницы в файл подобного типа:
ID       Name
'ОтдИТ'  'Отдел ИТешников'
Просто список ОргЕдиниц.
Второй файл готовите на подобие этого
<Тип связи>   <Связь>   <ID Кто>   <ID Кого>
'A'            '008'    50000001   50000002
'B'            '008'    50000002   50000001
(за точность синтаксиса не ручаюсь, если Вы знаете, что такое связи, то поймете)
Обязательно, чтобы связи взаимными были, как и показал в примере. Чтобы точно угадать, посмотрите связи между ОргЕдиницами в самой R/3 для примера.
Потом создаете два пакетных ввода. Можно воспользоваться той же LSMW. Расставляете все в нужном порядке в этой LSMW и радуетесь.
Сначала загружаете сами объекты, а потом уже связи между ними.
Точно также делаете со штатными должностями.
Если один раз получится, то потом всегда будете качать таким макаром.
ROMP написал:
С нуля может и лучше создавать, просто если у Вас, как это обычно бывает, 1 человек на всю эту работу, времени на тупое вбивание всего и вся в систему уйдет не мало.
Ну и при закачке можно избежать ручной работы: проставления всем сотрудникам их реальных должностей. Ведь если Вы создадите ОргСтруктуру с нуля, система сама присвоит им ID, которые неизвестны внешней системе. Получается Вам придется закачивать сотрудников со штатными должностями 99999999. А потом принимать их всех на должности. Если количество людёв под 5 тыс, жизнь мёдом не покажется.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:31
To Judge:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:53
Если пользоваться lsmw, то достаточно знать вид связи только в одном направлении, так как вторая связь будет создана в автомате :)
По поводу орг структуры. Мне кажется что все же удобвнее организационное дерево завести сразу в систему не создавая файл так удобнее. А вот обвязку из шт.должностей, рабочих мест и других объектов действительно удобно закачивать из файла. Благо что формировать его можно поручить в ОТиЗ или другой отдел. Главное учесть все нюансы взаимосвязи данных. Иначе потом придется срочно дописывать дополнительные пакетники закрывающие ваши недочеты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:13
Доверяй, но проверяй :)
Не знаю создадутся ли они. Но когда будете закачивать сотрудников через pa40, никаких связей между сотрудниками и штатными в ОМ не создастся.
Для этого придется либо еще раз пакетником вливать связи, либо запускать RHINTE0. Она эти связи воссоздаст сама. Опять же нужно умно ее ограничить в действиях, иначе обрежет все названия как у ОргЕдиниц, так и у Штатных.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:55
Ну если я правильно понимаю, то закачивать орг.структуру пакетником нужно обычно только один раз и это делается при разорванной интеграции. А потом проводится интеграция и мы в дамках. Правда в будущем у нас предвидится закачка орг.структуры уже при включенной интеграции так что предстоит проверить и другую ситуацию :). А интеграцию удобней проводить из OM в PA. Меньше работы больше возможностей ;) (ошибок с обрезанием точно не будет)...
