Текущее время: Ср, дек 17 2025, 11:06
 Заголовок сообщения: забрать itab по RFC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:41
Какие ФМ лучше использовать?
Нужно сделать выборку на удалённой системе и забрать результат.
поиск *RFC* ну очень большой
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:22
Ср, май 04 2005, 16:29
Если есть возможность в удалённой системе написать свой модуль, то я бы написал свой..
А иначе всё засисит от того, что за выборка интересует.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:58
T написал:
Есть.
К примеру:
remote_FM.
select * into table i41 from usr41.
send_i41_into_mysystem.
что предпочтительнее? имхо - велосипед :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:19
Что-то я не понял на счёт send_i41_into_mysystem...
Пишу удалённо вызываемый модуль, например Z_RFC_GET_USR41, переношу в нужные системы.
В своей системе запускаю его с требуемым destination и получаю в результате, что хотел..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:29
T написал:
вот это и нужно - пример? :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:50
FUNCTION Z_RFC_GET_USR41.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      USR41 STRUCTURE  USR41
  select *
    from usr41
    into table usr41.
ENDFUNCTION.
В свойствах функции указываем вид выполнения - дистанционный модуль
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 05:31
Пн, апр 18 2005, 11:09
Если выборка по таблице или ракурсу, смотри RFC_READ_TABLE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:13
да это видел. из внутренней просто забирать надо - it из zusrmon - переделываю сабж в распределённый (по согласованию с автором ес-но)).
как рыба пойдёт - копнём просто глубже - спасибо..
ну вот - всё нашёл - просто до противного )). А то пока по курсам до конкретики дойдёшь...картинок насмотришься и делать расхочется
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:24
Когда определяю "RFC-поддерживается", то это означает, что программа будет загружена на remote, исполнена там и результат возвращён в локальный tables? Тогда submit ta-ta в ней будет вызывать уже remote-расположенные модули?
или не так? Какова физика процесса?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
Skif написал:
Флажок "RFC-поддерживается" всего лишь означает что этот ФМ можно выполнить из удаленной системы.
Например:
CALL FUNCTION 'ZTEST_RFC' DESTINATION RFC_DEST.
ФМ ZTEST_RFC должен присутствовать в системе RFC_DEST, и выполняться в ней же. Соответственно и программы, таблицы и прочее - все это будет использоваться из системы RFC_DEST.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:18
ArmAnn написал:
Например:
типа "так и вы и конфеты за меня кушать будете?!")) - вызвал из удалённой, а результат в удалённой как окажется? Нафиг я её вызывал?- ясный пень - чтоб вытянуть чего))
по ходу ещё - если вызванный отчёт - репорт с выводом на экран, то вызванный из удалённой системы, куда вывод пойдёт? - в дамп не вывалит? (или надо "зачистить" его для варианта удалённого вызова)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:29
Skif написал:
в точности так же как и при обычном ФМ - через параметры секций export и tables. То бишь что ФМ там заполнит - то и передастся в удаленную систему, дополнительных телодвижений не надо
Skif написал:
Отчет будет рисоваться у вас на экране, но есть нюанс - ширина вывода будет примерно с экран, остальное обрежется
ЗЫ. а конфеты, за вас - с удовольствием! :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:03
ArmAnn написал:
Skif написал:
где-то так и думал..в самом дубовом варианте -
function z_remote_usrmon.
tables rezult_tab
submit zusrmon exporting list to memory.
call function 'LIST_FROM_MEMORY'
tables rezult_tab.
endfunction.
так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:21
Skif написал:
tables rezult_tab
tables rezult_tab.
endfunction.
так?
ага, так
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 04:42
Ср, янв 26 2005, 05:11
RFC_READ_TABLE
