Текущее время: Вс, фев 22 2026, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Код проводки при выравнивании
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:42
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
у меня такой вопрос:
почему в кодах проводки при выравнивании которые стоят стандартно (я рассмотриваю дебитора например КП 07 и 17)
не стоит галочка платежная операция. у меня 25-я программа и не видит что фактура стала оплачена поэтому.
вообще поидее любое выравнивание счета дебитора есть какая-то оплата: либо оплата либо взаимозачет. оба должны попадать в 25-ю программу.
подскажите как быть? надо менять коды проводок по умолчанию или пользоваться какой-то другой транзакцией (я пользуюсь F-32)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:57
Пользоваться F-28 или F-39
Менять стандартные коды проводок, по-моему, не желательно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:18
Вт, авг 17 2004, 10:41
2 Гость
Зачастую при проводке банковской выписки невозможно сразу сопоставить суммы по ней с выставленными счетами, так что использовать F-32 придется. Иначе надо будет сторнировать документы вспомогательной бухгалтери или же кидать все входящие платежи на тех.счет и разносить потом руками, что не всегда удобно. Поэтому я лично проставлял признак платежной операции в кодах проводок выравнивания.
Если можно, то хотел бы услышать мнение, почему это делать нежелательно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:25
мне надо выравнивать позиции которые уже лежат на одном счете, а эти транзакции проводки с выравнивание и зачет аванса (там задействованы 2 счета)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:29
2 MAXIM
менять стандартные коды проводок действительно нехорошо...
думаю может написать замещение для таких документов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:33
Вт, июл 12 2005, 17:55
Юзай FB05, там на первом экране (обрабатываемая операция) можно определить, какой КП будет использован для выравнивания. Возможно, поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 21:05
на первом экране задаю КП а на втором надо сумму задать...
а мне надо не сумму задавать а открытые позиции выравнивать
если сумму не задаю КП игнорируется
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 21:19
Rab_Lampi написал(а):
2 MAXIM
Объясните мне тогда, в чем нехорошо? А то это просто слова получаются....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:36
Да какая разница - полтора месяца осталось.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:10
Вт, авг 23 2005, 15:32
5 баллов!!! :lol:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:24
Пн, фев 14 2005, 17:16
У меня возникла проблема при ручном выравнивании. Использую транзакцию F-32.
Согласно документации САП к Российскому Add-on'у для того, чтобы не было увеличения оборотов, для дебиторов в позициях 17 и 15 необходимо проставлять метку "Красное сторно".
Например, при частичном выравнивании при моделировании у меня формируется документ с двумя позициями: 07 и 17. Хочу проставить метку в позиции 17, нажимаю "Другие данные, а их нет. Хотя для позиции 07 сделать это можно, там это поле есть.
Сравнила значения для этих двух позиций в Ведении статусов поля, но отличий так и не нашла :) И там, и там открыты одинаковые поля....
Возможно, не хватает каких-то настроек для выравнивания?
Открыла транзакцию F-02, проставила там код проводки 17, это поле там есть.
Не подскажите, где об этом можно почитать. Как бы мне это поле открыть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 13:45
Ср, фев 28 2007, 17:25
Если вопрос еще актуален.
По моему опыту стандартные коды проводок нужно менять. У нас тоже не было этой галочки во все кодах проводок выравнивания, из-за этого некорректно строились отчеты FBL1N,3N,5N (возможно и таблички неправильно заполнялись). Мы эту галочку поставили и все стало хорошо.
2 Anna Turunova: нужен exit, который сам будет проставлять красное сторно в документах выравнивания. На счет, почему поле красного сторно закрыто, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 14:47
Да, в документации данный exit описан для автоматического выравнивания. Он автоматически ставит данную галку. А при ручном выравнивании там необходимо ставить эту галку ручками. Во всяком случае в документации так написано.
Буду разбираться :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 15:48
Вт, мар 01 2005, 12:13
Буду разбираться :)
А вы про какой экзит говорите? Модуль J_3RF_CLEARING_PROC из аддона ставит красное сторно и при ручном выравнивании.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 17:15
Sntr написал:
А если Вы мне еще подскажите, где этот экзит проверить, буду Вам премного благодарна!
