Текущее время: Сб, мар 28 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Игнорирование WARNING'a в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:05
Ср, мар 23 2005, 14:21
Доброе время суток!
Суть: при редактировании ТК через транзакцию могут возникать ошибки типа WARNING, которые снимаются путем нажатия ENTER, после чего можно дальше продолжать редактирование. Пакетный ввод реагирует на эту ошибку как ERROR и "вылетает".
Задача: как игнорировать WARNING в пакетном вводе. Т.е. чтобы пакетник продолжал редактировать ТК как будто этого самого WARNING'a и не было?
Жду вашей помощи. Заранее благороден!
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Игнорирование WARNING'a в пакетном вводе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:22
[quote="STS"]Доброе время суток!
quote]
Скорее всего дело не предупреждающем сообщении поскольку при выполнении пакетного ввода оно игнорируется по умолчанию. Ошибка видимо заключается в неправильно сформированном пакетнике. Мы многократно сталкивались с такими ситуациями и тоже сначала грешили на варнинги, но в последствии выяснялось, что они-то тут и не причем.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 13:27
Пн, окт 11 2004, 20:32
добавьте параметр MODE 'E' к команде CALL TRANSACTION, может это поможет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 02:57
ArmAnn написал:
оно ж будет останавливать пакетник при каждой ошибке ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 05:23
Пн, апр 18 2005, 11:09
CALL TRANSACTION tcod.
... MODE mode
Effect
The display mode mode can take the following values:
'A' Display the screens
'E' Only display if an error occurs
'N' Do not display
If you do not specify the MODE addition, the display mode is 'A'.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 07:31
А в чем конкретно там было дело? Как мне формировать пакетник так, чтобы он не реагировал на варнинги? Если сталкивались с такой проблемой - пожалуйста, помогите мне!!!
Мы записывали пакетник через SHDB c варнингом и без варнинга. Результаты были идентичными.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
STS написал:
то есть пакетник в обоих случаях выпадал на ошибку?:)
сейчас вот создал пакетник для FB05 с несколькими варнингами - и без проблем...вы уверены, что у вас возникают именно варнинги(с восклицательным знаком)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:12
EHOT написал(а):
ArmAnn написал:
просто у меня такое ощущение что пакетник у STS выпадал не при ошибке, а при варнинге :) а при MODE 'E' при варнингах кажись не выпадает
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:16
ArmAnn написал:
ArmAnn - ты совершенно прав! Выпадает при варнинге, а не хотелось бы... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:21
ArmAnn написал:
EHOT написал(а):
ArmAnn написал:
При MODE 'E' не вылезает только статусное сообщение 'S'. Проверяли... Все остальные, варнинги и эрроры, вылезают... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:45
Вт, авг 17 2004, 10:45
А каком виде выдаётся сообщение типа "W" - в строке статуса или в виде окна?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:51
Пн, окт 24 2005, 12:22
Как уже написал Sheriff
mode 'N' Do not display. Ошибки вылезают при неправильно сформированном пакетнике и режим 'E' позволяет определить в каком именно месте., например не тот ок-коди т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:20
В строке статуса.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:28
А пробовали создавать пакетник с другой транзакцией? такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:30
dante14 написал:
Не пробовал. попробую - сообщу.
