Текущее время: Сб, дек 20 2025, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как защитить свою программу от просмотра???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:14
Как можно защитить свою программу от просмотра? Что надо написать в самом коде чтобы при нажании F7 в транзакции SE38 произошла проверка имеет ли право этот пользователь на просмотр.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
опуская вопросы типа 'накуя' и 'что не так среди абаперов проекта' приведу цитату:
Hiding ABAP Source Code
It is very easy to hide your source code in ABAP. Simply enter *@#@@[SAP]
on the very first line of your program. This text should be the only text on the line. There is no easy way to get your source code back, so make sure you make a backup and save it to a local drive!
ответственность за применение возлагается на применившего
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 02:55
я так понимаю и сам потом её фик просмотришь ? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 08:58
Чт, сен 09 2004, 07:32
Совершенно верно.
Еще к тому же и включить в запрос не получится... Да и снять защиту просто не сможешь...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:07
тут как нельзя кстати подходит подпись nicky555 :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:47
Пт, ноя 12 2004, 11:40
в 4.6С не работает а строчка после активации пропадает...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:46
Ср, сен 22 2004, 08:42
в 4.6С работает:
Удалено по просьбе автора. Clarus.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:05
Вт, авг 17 2004, 14:35
[quote="Mike1"]в 4.6С работает:
И все... покойница была хорошей программой :P
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:23
Хороший патологоанатом с уровня БД реанимирует.
Или с exec sql повозиться можно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:51
попробуй... учитывая, что программа хранится отнюдь не в плоском виде...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:01
Вт, авг 17 2004, 08:55
Если есть локальный бэкап программы, тогда - удаление + создание заново. Или, если есть версии, восстановление из версии.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:08
попробуй...
Попробую, на домашней системе естественно.
Основная идея - забить магическую последовательность пробелами и
вернуть в базу.
Правда если где-то хранится контрольная сумма, то попрошу модератора зачистить ветку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:13
Mike1 написал:
попробуй...
вернуть в базу.
Ну попробуй, местный админ тоже сказал что без проблем найдет мой ихсодничек заныканый по такой технологии... однако не нашел. Бэкап трогать конечно не будем. Как мне кажется при такой последовательности текст удаляется и остается только байт-код...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:43
Uukrul написал(а):
Mike1 написал:
попробуй...
вернуть в базу.
да много чего есть некошерного...а потому админ транспортной системы должно быть лицо доверенное...а на них обычно экономят...
систему вообще можно использовать по-разному.
"хорошие парни", например, - обновляют базы антивирусов на клиентах..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:52
Пт, авг 27 2004, 09:10
Uukrul написал(а):
Mike1 написал:
попробуй...
вернуть в базу.
В до 4.0 включительно можно было выудить напрямую из файлов с запросом в котором неслось в систему, теперь же сколько не ковырялся, выудить не смог :wink:Кому-то удавалось нет?
по прозвищу Тосманский Дьявол
