Текущее время: Ср, июн 17 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Счет-Фактура, дата документа,дата проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:19
Пн, сен 20 2004, 07:15
Подскажите пожалуйста можно ли провести Счет-Фактуру таким образом,чтобы дата документа фактуры отличалась от даты проводки в FI.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 16:23
Чт, авг 18 2005, 17:00
глупый вопрос сразу возникает:
а зачем?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 07:42
Пн, сен 27 2004, 11:34
И правда зачем? Есть же дата выполнения работ/услуг, почему бы вам ее не использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 10:43
Пт, авг 20 2004, 07:19
Можно это сделать. Мы это сделали, но не для счетов-фактур, а для авизо, которые могут делаться гораздо позже, чем оригинальная фактура. Соответственно в тот период проводке уже попадать нельзя, а курс валюты для проводок (который определяется по дате документа) по закону должен равняться дате перехода права собственности, который тоже в давно закрытом периоде. Получается дилемма - либо проводить в неправильном периоде, либо по неверному курсу. Вышли из ситуации таким образом, что дата авизо одна и соответственно дата курса для проводок - старые, а сама проводка в текущем периоде проходит.
Сделано было через расширение SDVFX008 - посмотри это дело с абаппером.
А вообще надо посмотреть источник проблемы - может, решение в другом лежит.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:17
Проблема с курсом может быть решена если указать в запросе кредитования(дебитования) курс для бухучета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:52
Мы не используем запрос кредитования/дебетования, т.к. у нас для автоматического выравнивания оригинальных фактур и кредитового авизо требуется файщиками связь с родной фактурой.
Сабир.
