Текущее время: Ср, июн 03 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: автоматическое выравнивание дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 15:05
Кто пользуется программой автоматического выранивания J_3RFALK(кредиторы) или аналогичная по дебиторам,почему не работает выравнивание дебитора с кредитором?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое выравнивание дебиторов и кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:20
Сб, авг 27 2005, 08:20
А через F-32 пробовали выравнивание дебитора с кредитором,
и управление счетом в осн.записи дебитора все правильно заполнено и в данных кредитора тоже ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 06:03
Транзакция F-32 это когда ручками выбирать ОП, а еще есть программа автоматического выравнивания,где можно задать только БЕ и все ОП по дебиторам или кредиторам выравниваются,но эта программа не работает на выравнивание дебитора с кредиторам,хотя в ОЗД и ОЗК есть взаимные ссылки. А вручную выравнивать нет проблем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 08:56
Пт, апр 08 2005, 15:39
F.13?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:02
через F.13 можно выравнивать только с одинаковыми суммами и одинаковыми счетами. Программа J_3RFALK позволяет вырвнивать с разными счетами,например счет-фактура и аванс и с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:46
Чт, ноя 04 2004, 12:01
чекбокс "Выравнивать с позициями дебиторов" устанавливаете ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:53
Все устанавливаю,но это никак не работает
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:11
можно посмотреть по каким критериям выравнивания у вас отбираются открытые позиции. если не выравнивается ни один контрагент, то видимо что-то в настройках программы или в парамтерах на селекционном экране. если проблема только в определенном контрагенте, то возможно дело в позициях. у нас программа настроена по полю присвоения (контракт). была проблема когда буквы набирают в разных раскладках- один в русской, другой в нерусской ;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 06:07
спасибо за все советы, но кто-нибудь пользуется этой программой ? у меня все настроено и все прописано правильно,для надежности я просто копирую поля по которым происходит выборка для выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:56
все работает и довольно долго уже. особых проблем нет.
т.е. я понимаю, что у вас отдельно дебитор/кредитор выравнивается этой программой, а между собой нет?
если вручную все выравнвиается без проблем, то явно что-то в програме. какие критерии на селекционном экране заполняете при выравнивании?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:32
В дополнительных критериях выбора отмечаю "Выравнивать с позициями кредитор", но позиции выбираются только по дебитору, все ссылки проставлены в ОЗК и ОЗД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:51
а если запустить прошку выравнивания кредиторов с меткой "выбрать позиции дебитора", выбирает только кредиторские позиции?
может по контрольному счету ограничиваете не верно?
Для обработки взаимозачетов Кредиторов с Дебиторами, в основной записи Кредитора должна быть указана ссылка на номер Дебитора (поля LFA1-KUNNR и LFB1-XVERR) и активировано поле LFB1-XVERR Выравнивание с позицией Дебитора.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:45
Все настройки ссылки есть,в программе по кредиторам тоже самое,выбирает только кредиторов и игнорирует дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:55
тогда вопросик такой - по каким полям у вас отбор позиций идет, как настроена таблица TF123?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:04
Больше нет вопросов,все заработало!!! У меня не было ссылки LFB1-XVERR и соответственно в KNB1-XVERR. Спасибо!!!
