Текущее время: Ср, сен 02 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Ракурсы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 11:28
Господа, что-то не могу найти ФМ для выгрузки в txt или распечатки в приличном виде содержимого Ракурса. Писать как-то не хочется, может есть стандартный?
И ещё вопросик: есть таблицы с очень длинными полями, настолько длинными, что при запросе содержимого таблицы система выдаёт месс об шоибке (ссылается на то что поле слишком длинно). Нет ли для чтения таких таблиц какого ФМ?
Заранее всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:05
Ср, сен 08 2004, 16:04
По второму вопросу:
У меня есть такие таблицы.
Запросы проходят без проблем.
Скорее всего неправильно указан тип полей.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:24
тут всего-то делов :)
REPORT  ZTEST290                                 .
DATA:       VR TYPE REF TO DATA,
            FILEN TYPE STRING.
PARAMETERS: TABNAM(16) MATCHCODE OBJECT DD_DBTB_16.
PARAMETERS: FILENAME LIKE  RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:\TABLE.TXT'.
FIELD-SYMBOLS: <WA>,
               <P> TYPE STANDARD TABLE.
TABLES: DD02L.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR DD02L.
  SELECT SINGLE * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABNAM.
  IF  NOT DD02L-TABNAME IS INITIAL.
    CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABNAM).
    ASSIGN VR->* TO <P>.
    FILEN = FILENAME.
    CLEAR <P>. REFRESH <P>.
    SELECT * FROM (TABNAM) APPENDING TABLE <P>.
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
        FILENAME = FILEN
        FILETYPE = 'BIN'
      TABLES
        DATA_TAB = <P>
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 1.
    IF SY-SUBRC = 0.
      WRITE:/ 'Выгрузка прошла успешно в файл ',FILENAME.
    ELSE.
      WRITE:/ 'Ошибка выгрузки'.
    ENDIF.
  ELSE.
    WRITE:/ 'Неправильное имя таблицы/ракурса'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:29
Пн, дек 06 2004, 11:36
    FILEN = FILENAME.
        FILENAME = FILEN
        FILETYPE = 'BIN'
      TABLES
        DATA_TAB = <P>
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 1.
    IF SY-SUBRC = 0.
    ELSE.
    ENDIF.
  ELSE.
  ENDIF.
на CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABNAM) ругается
"Unable to interpret "TABLE". бла-бла-бла". 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
В 4.6С создать таким образом объект данных, похоже, не удастся. Попробуйте воспользоваться методом create_dynamic_table класса cl_alv_table_create.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:18
Заменил на:
CALL FUNCTION 'GET_FIELDTAB'
tabname = tabnam
withtext = 'X'
TABLES
fieldtab = fieldtab.
LOOP at fieldtab.
MOVE-CORRESPONDING fieldtab TO fieldcat.
APPEND fieldcat.
ENDLOOP.
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = fieldcat[]
IMPORTING
ep_table = vr.
Только вот VR пустая всегда возвращается :(. С чем может быть сязано? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:49
Не совсем понял. Таким образом Вы заменили всего одну строку
А всё остальное, думаю, можно делать, как писал PMщик.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:56
Именно так - одну эту строку.
Все нормально, разобрался: vr->* содержит структуру динамически созданной таблицы.
