Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 12:25
 Заголовок сообщения: BAPI для создания заказа по запросу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:00
Возможно, кто-нибудь может подсказать, есть ли BAPI для корректного создания сбытового заказа на основании запроса? НА данный момент я имею на руках ситуацию, когда заказ создаётся, опеределяется верный тип позиции. Однако позиция совершенно не хочет "видеть" запас под заказ клиента в запросе.
При копировании стандартным средством всё отрабатывает корректно. Может, недостаточно подаём параметров или взяли не ту BAPI - может ли кто-нибудь помочь с данным вопросом?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для создания заказа по запросу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:21
Сб, апр 23 2005, 13:16
Точно всё ок?
Попробуйте создать заказ без ссылки на запрос, это даст точный ответ на вопрос.
Эти бапи работают по принципу создаю заказ а потом позицией ссылаются на контракт (запрос не юзал).
У меня была похожая ситуация бапи создавал кривой заказ.
Ещё один важный параметр в какое поле вы засылаете количество по позиции, имеется ли конфигурация, если имеется конфигурация количество по позиции откуда приходит из конфигурации или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:49
Да, со стандартом всё нормально - заказ видим материал под запасом клиента в запросе, "подсаживается" на него, и успешно его отпускает.
Спасибо за наводку - я как раз сейчас ломаю голову с имеющейся ВAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 10:47
WarWar написал:
! а можно ли для готового заказа использовать функцию присвоения контракту (выделена ли она там)??
надо просто оочень!!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:37
По логике можно
Находясь внутри документа: Торговый документ - Создать со ссылкой, и затем выбрать "Контракт", указав его номер.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 09:33
Ср, ноя 16 2005, 08:03
Cheetah написал(а):
По логике можно
Ну это касается стандарта и ручек. Я спрашивал про бапи для готового заказа... Вообщем рыл, рыл и не нашел... -( Сделал через CALL TRANSACTION.
