Текущее время: Ср, сен 16 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Фоновое задание
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:06
Вт, авг 17 2004, 08:47
Имеется переодическое выполнение фонового задания.
Зная его название, как можно из абапа посмотреть не отрабатывает ли оно сейчас?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:12
табличка BKKMDISPJOBS не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:15
Что то я такую табличку найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:18
ну попробуй тогда TBTCO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:19
Вт, авг 24 2004, 16:49
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_ESINDX'
RELID = 'ZZ'
SRTFD = 'MYPROGRAM'
SRTF2 = 0
EXCEPTIONS
FOREIGN_LOCK = 1
SYSTEM_FAILURE = 2.
IF SY-SUBRC NE 0.
WRITE: 'ERROR:', PRG, 'is already running'.
EXIT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:25
Там лежат все выплненные или выплняющиеся фоновые задания, но у них нет статуса, в каком оно сейчас состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:27
КАК????
а поле TBTCO-STATUS ???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:30
Stepan написал:
RELID = 'ZZ'
А это что за параметр?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:35
Я запускаю фон. задание и в этом поле всега стоит буква 'P' и во всех других, которые уже выполнились стоит она же.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:38
когда задание выполняется - 'R',
когда завершено 'F',
когда прервано 'A'
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:42
А у меня у всех стоит только буква 'P'.
Странно.
сделай себе такую функцию
FUNCTION ZPL_JOB_MON.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(BTCJOB) TYPE BTCJOB
*" EXCEPTIONS
*" NOT_FOUND Задание не найдено
*" NOT_WORK В данный момент не выполняется
TABLES: TBTCO.
CLEAR: TBTCO.
SELECT SINGLE * FROM TBTCO WHERE JOBNAME = BTCJOB.
IF TBTCO-JOBNAME IS INITIAL.
RAISE NOT_FOUND.
EXIT.
ENDIF.
CLEAR: TBTCO.
SELECT SINGLE * FROM TBTCO WHERE JOBNAME = BTCJOB AND STATUS = 'R'.
RAISE NOT_WORK.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
передавай туда имя задания,
если после нее SY-SUBRC = 0 - значит задание выполняется
в данный момент, иначе - см RAISE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:47
Все нашел. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:49
SAPer написал:
а что нашел, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:02
Я вместо TBTCO смотрел TBTCP :)
