Текущее время: Вт, апр 07 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Ведение докумнтации для ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 21:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
Такой вопрос: например у меня типов ЕО - 10, а самих ЕО - 100000. К каждой ЕО подгружать "свою" документацию - не логично. Логичнее "привязать" ее к типам ЕО, и потом из самой ЕО как то выходить по типу на соответствующую док-ю. Как можно это покрасивше реализовать?
Единственное, что приходит на ум, это сделать "эталонные" ЕО каждого типа и только к ним прикрепить соотв. док-ю.
Может, можно еще как-то?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 07:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если речь идет о подробном тексте и внутреннем примечании, то похоже, что там трудно что-либо сделать, поскольку номер единицы оборудования является ключевым для доступа к соответствующим текстам.
Однако, можно добавить свой пользовательский экран в котором делать обработку интересующего тебя текста (например с использованием cl_gui_textedit - если конечно версия системы позволяет) - но это надо уметь немного абапить.
 Заголовок сообщения: DMS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:52
У вас единственно правильный выход это внедрение DMS Системы документооборота .
Вы можете создать документ любого формата будь то фото или чертеж , любые процедуры.
Мороки много, но реально.
Внедрить закладки в Е.О подэкран соединения документов (Покопайтесь в IMG для ЕО) и используя классификацию Е О завязать нужные документы в массивы.
Что-то я встречал Признак-Класс-Объекты-Присвоения.
Образно говоря один документ последней версии вы можете вязать на массив однотипных ЕО одного класса.
Можете пробежаться пакетником по массиву и внедрить свои документы.
Было бы желание.
Я тоже с этим столкнулся когда внедрял процедуры калибровки для однотипных объектов КИП и А.
А сейчас еще и фотографии к материалам надо внедрять.
И если вы что-то изменяете в этом документе то естеств меняется везде.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:03
Еще раз прочитал первый топик, действительно речь то идет о документах (а я пургу понес про подробные тексты :roll: )
Алексей, не мог бы ты подробнее описать про:
alexeyy написал(а):
... и используя классификацию Е О завязать нужные документы в массивы.
что-то я не совсем понял (наверное с утра еще не проснулся): если ЕО можно сгруппировать в массивы, то один документ можно присвоить этому "массиву", или все таки нужно будет присваивать каждому элементу/ЕО этого массива?
 Заголовок сообщения: один документ на массив однотипных объектов
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:43
Здравствуйте уважаемый Олег. Все время удивляюсь как вы многогранны в своих познаниях . Я имею ввиду участие во всех форумах.
Схема вроде такая вы создаете признак через CT04
там закладки баз данные, назв, значения .
Можно признак присвоить виду класса.
И ЕСТЬ ЗАКЛАДКА ДОП ДАННЫЕ там вы можете прицепить любой документ.
Потом через CL02 присваиваем или создаем класс с нашим признаком.
Ну а потом классифицируем объекты через присвоение CL20N, CL24N...
Там есть инструменты CL26 CLMM..
Можно пробежаться пакетником или через BAPI даже лучше.
Схема ПРИЗНАК(с документом)--КЛАСС--ОБЪЕКТЫ класса.
Тут надо грамотно создать признаки и классы.
Есть графика CLHP CL6C ... аналитика...
Поиск объектов ...
также можно по Спецификациям замутить признаки и классы материалов...
 Заголовок сообщения: p.s
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:58
Уточняю что все рычаги через СС04 там забиваете признак или класс и получаете всю структуру объектов с документами.
Я не имею ввиду здесь присвоение в закладки единицы оборудовнаия здесь или bapi или пакетником можно пробежаться, а это управление через структуру .
Удачи
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 12:09
Alexeyy, спасибо за развернутый ответ. Процесс пошел:)
