Текущее время: Пн, апр 27 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контировка МВЗ при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:02
Добрый день !
Коллеги не сталкивался ли кто из вас вот с такой проблемой: мы работаем с версией 4.7 , контировку амортизации на МВЗ мы активировали, виды контировки для объектов контировки специфицировали, но в таблице T093D поле AFBKST - "амортизация проводится с указанием МВЗ" - не заполняется и соответственно при начислении амортизации выводится ошибка "Счет.......требует соответствующей учету затрат контировки..."
Может подскажете как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:40
Пт, июл 22 2005, 13:45
У нас версия 5.0 и в поле T093D-AFBKST не заполнено, но амортизация нормально контируется на МВЗ или внутренний заказ. А как вы настроили виды контировок для объектов контировки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:27
Да, мы прописали контировать проводку амортизации на МВЗ (интеграция с главной книгой - >объекты контировки для параллельной проводки - > активировать объекты контировки (и специфицировать виды контировки для объектов контировки))
Может еще что-то нужно настроить ?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка МВЗ при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:32
Чт, окт 27 2005, 11:12
SAP_FIAA написал(а):
...выводится ошибка "Счет.......требует соответствующей учету затрат контировки..."...
Знакомое сообщение, точно не помню, но кажется не хватает вида затрат. Нужно проверить, существует ли в контроллинге вид затрат с таким же кодом, как счет, на который Вы относите амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:34
Да нет...если бы не хватало вида затрат - программа начисляла бы амортизацию, не выводя никаких сообщений. А в данном случае вид затрат создан, МВЗ в карточке проставлено, настройки по контировке тоже вроде все выполнены, однако при начислении контировка из карточки не подтягивается :cry:
Коллеги, неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Может мы просто не все настройки выполнили?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 16:59
А такой вариант: в данных зависимых от времени все в порядке? в смысле может в том периоде в котором Вы проводите МВЗ все таки не определено?
А еще проверьте в spro-Интеграция с Главной книгой-Объекты контировки для параллельной проводки-Активировать объекты контировки присутствует ли галка в колонке Активно у KOSTL
У нас в "специфицировать виды контировки для объектов контировки" сидит следующая запись
KOSTL/Место возникновения затрат/*/Род. вид движения/Контировка амортизации/Отмечено
проверьте как у Вас.
Такую запись нужно делать для каждой области оценки, где используются счета с видами затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 15:17
Я же выше написала, что мы прописали контировать проводку амортизации на МВЗ (интеграция с главной книгой - >объекты контировки для параллельной проводки - > активировать объекты контировки (и специфицировать виды контировки для объектов контировки)) В спецификации как раз и указали KOSTL/* - Род вид движения /Контировать.
 Заголовок сообщения: Контировка МВЗ при начислении амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 06:19
Ср, июл 27 2005, 13:36
Если у Вас все настройки сделаны верно, проверьте во всех ли объектах основных средств проставлено МВЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:53
У нас поле KOSTL имеет статус "обязательно к заполнению", поэтому в принципе не может быь карточек, у которых не проставлено МВЗ. Кроме этого, когда запускаешь RABUCH00 в тестовом режиме - на экране отображаются объекты по которым будет начислена амортизация, и МВЗ на которые она будет сконтирована, а когда запускаешь в фоновом режиме - выходит ошибка "счет....требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:02
Вт, авг 17 2004, 10:41
Т.е. в тестовом режиме для ВСЕХ объектов ОС определяется МВЗ?
Для каких видов движения настроена контировка на МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 12:33
Ср, авг 25 2004, 07:36
надо присать строчки для внеплановой амортизации
500 или 501 виды движения
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:25
Сб, авг 27 2005, 08:20
Если все (счета аморт. ОС, МВЗ и присвоение к ГК , тр . ACSET и в тр. AACCOBJ все ОК ) то остается только основная запись ОС, возможно есть введеные карточки которые были созданы до того как поле KOSTL стало обязательным для ввода ?
а 500/501 вид дв. это проводка амортизации между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:14
sl747 написал:
может я и не права :cry: - давно дело было, но вроде бы именно 500,501 и 502 прописать надо
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:56
katy написал:
sl747 написал:
это проводка амортизации для вн. использования системой тр. AO80 но что там править то :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:29
А все-таки в версии 4.7 при настройке контировки амортизации на МВЗ должно ли заполняться в таблице T093D поле AFBKST - "амортизация проводится с указанием МВЗ". Мы залезли напрямую в данную таблицу, проставили эту галку и все заработало, а вот найти где через spro это должно быть настроено ( а может и не должно) не получилось.
