Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Refresh грида и фокус
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:01
Вт, дек 07 2004, 10:39
делается ефреш грида
CALL METHOD grid1->refresh_table_display.
всё ок только при этом фокус устанавливается в первую ячейку
хочется устанавливать его ручками туду где был
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
Думаю, перед обновлением нужно вызвать GET_SELECTED_CELLS, а после обновления - SET_SELECTED_CELLS
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
у метода REFRESH_TABLE_DISPLAY есть параметр IS_STABLE.
Необходимо заполнить его :
is_stable-row = 'X'.
is_stable-col = 'X'.
и соответственно передать при вызове REFRESH_TABLE_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:54
помогло. спасибо.
полный SAPец
 Заголовок сообщения: а вот так
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:15
FORM set_cursor.
DATA: row_top_grid TYPE lvc_s_row
,col_sel TYPE lvc_s_col
,row_sel TYPE lvc_s_row
,row_ TYPE i
* читаем позицию экрана
CALL METHOD grid->get_scroll_info_via_id
IMPORTING
es_row_info = row_top_grid
* читаем позицию курсора
CALL METHOD grid->get_current_cell
IMPORTING
e_row = row_.
row_sel-index = row_.
* обновим экран
CALL METHOD grid->refresh_table_display.
* позиционируем курсор
CALL METHOD grid->set_current_cell_via_id
EXPORTING is_row_id = row_sel
* позиционируем экран
CALL METHOD grid->set_scroll_info_via_id
is_row_info = row_top_grid
is_col_info = col_sel
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 11:43
Вс, мар 13 2005, 13:59
Спасибо, не знал ;)
а что I_SOFT_REFRESH делает?
Update Сам же в сап хелпе ответ нашел
This parameter is used only in exceptional cases. If you set this parameter, any totals created, any sort order defined and any filters set for the data displayed remain unchanged when the grid control is refreshed. This makes sense, for example, if you have not modified the data of the data table and want to refresh the grid control only with regard to layout or field catalog changes.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:23
Чт, авг 19 2004, 08:36
Попутный вопрос или уточнение.
Первый вывод грида с помошью set_table_for_first_display и указываем outtab
затем в какой то момент времени делаю refresh_table_display, обновление значений грида будет идти из outtab? т.е. грид сам запоминает, с какой таблицы ему делать обновление?
а то все работает, но есть немного недопонимания :)
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:45
Ср, июн 22 2005, 09:51
Да. Через изменения outtab изменяется содержимое грида.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 10:53
Вт, дек 06 2005, 11:22
Господа, а как отловить событие изменения фокуса ?
Или нажатие (одинарное) левой кнопки мышА ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:36
Чт, июн 16 2005, 10:29
для одинарного нажатия мыши, может подойти установка hot spot'a на нужное поле
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:46
Он написал:
а подробнее можно ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:21
Это параметр fieldcatalog hotspot. При одиночном клике по такому полю выполняется команда с кодом &IC1, тоже что у дабл клик.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:48
Пн, окт 24 2005, 15:55
Он написал:
А хотелось бы чтобы регистрировался и одиночный и двойной клик...
С уважением, Гараничев Игорь
