Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Pipe-материалы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 18:23
Здравствуйте!
Необходимо зарегистрировать контракты на закупку электроэнергии. Она заведена с видом материала PIPE, для которого не разрешены внутренние/внешние заказы и данный документ не создается.
Можно поменять вид материала на DIEN..Но хотелось бы узнать, возможны ли еще какие-либо варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:23
Вт, авг 17 2004, 08:55
А чем не устраивает NLAG? У нас именно он используется для этих целей.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 16:20
В стандартной системе материалы вида PIPE не закупаются: они считаются постоянно доступными в любом количестве. При отпуске материала автоматически формируется кредиторская задолженность.
Если Вам необходимо совместить возможность закупать материал и возможность отпускать его как материал трубопровода (такие отпуски никак не повлияют на запас!), можно в любом виде материала поставить галку "Движения трубопровода допустимы".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно поступить еще проще (если не требуется напрямую списывать куда-то PIPE-материал, а вместо этого компания-провайдер присылает периодические счета):
1) Создать контракт с контированной позицией (контировка, например, К, указать МВЗ и затратный счет под электричество) и позицией лимита (с бесконечным лимитом, типа 9999999 руб.). В текст вбить "Электроэнергия", проставить группу материалов (что-нибудь типа "Нескладируемые материалы").
2) К этому контракту создать один заказ вида FO на целый год (с теми же параметрами).
3) Периодически фактурировать с использованием этого заказа.
И вся любовь :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 17:46
Эта галка уже установлена (OMS2, вид материала: просмотр оценки). Может, не там смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: Pipe-материалы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 07:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Анюта написал(а):
Здравствуйте!
Кроме того, что подсказал наш Админ (ведь имелись в виду альтернативы?) если не требуется вести запасы для электроэнергии (только закуп и тут же списание на затраты) - можно использовать работы/услуги. Запись работ/услуг попроще обычной записи материалов. Т.е. создается контракт с позицией работ/услуг, скажем с планируемым количеством поставляемой электроэнергии, далее каждый месяц создаются заказы на поставку к этому контракту, ведомость приема и фактура.
