Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединение разделенных партий в фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:38
Пт, сен 17 2004, 14:40
Привет всем!
Ситуация: в поставке одна позиция делится на МНОГО партий. В фактуре 1 позиция = 1 партии из поставки.
КАК МОЖНО СОЕДНИТЬ (то есть, чтобы копировалась одна позиция)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:44
Вс, сен 05 2004, 12:11
Делать фактуру на основании заказа :-)
Мы пошли другим путем - объединяем партии одной позиции в печатной форме фактуры, хотя, может, это и не совсем верно.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:00
Печатная форма - Зер Гут, но в связи с тем, что партий МНОГО возникает весомая ошибка округления, которая приводит к тому, что в итоговой фактуре кол-во*утвержденную с клиентом цену никак не даст стоимость, которая получилась путем сложения всех стоимостей партий. И это - зер-зер... плохо! :(((
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:14
Мы для этого делали дополнительные формулы в схеме калькуляции, чтобы победить округления. Еще как вариант - можно сделать партии таким образом, чтобы не было batch split'a :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:17
хммм.... то есть на каждую отдельную партию - отдельную нормальную позицию в поставке? :roll:
Кстати, как сертификация? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:23
Нет, не так. Простой пример: мы делаем какую-то продукцию, размещаем ее на палетах.
Сейчас у нас одна партия = одна паллета -> в заказе несколько паллет одного материала -> batch split.
Мы думаем над переходм на другую систеу именования партий, когда одна партия - это материал с фиксированным сроком годности, т.е. все одинаковые материалы с одним сроком кладутся в одну партию -> позиция из нескольких паллет не разделится на несколько партий -> не будет batch split'a, не будет и ошибки округлений. Примерно так.
К сожалению, у этого решения есть недостатки, поэтому пока думаем.
Сертификация - отлично, 87 %, спасибо за помощь :-). Похоже, один достаточно опытный абапер медленно но верно превращается в зеленого SD-шника :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 14:26
Так это ж замечательно!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Когда есть у кого спросить всякие заморочки по раскурочиванию одного отдельно взятого модуля.... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:22
Вт, авг 17 2004, 12:04
Наташа, добрый день!
я помню, что совершенно точно на одном проекте объединяла партии, копируемые из поставки в ФАКТУРУ, причем стандартно, через управление копированием. К сожалению системы нет, так что поточнее сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:27
Очень интересно ! Если вспомните - поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:30
вспомнить не вспомню, вот если бы бы была система, то точно бы нашла :-)
а так как нахожусь в декретном отпуске, то к сожалению могу ограничиться только вот такой подсказкой :-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:35
:cry: :cry: :cry:
Кошмарррр! Видимо, это карма! Единственный человек, который вспомнил подобное - и в декретном отпуске!!!
Alb, желаю благополучнейшей реализации этого отпуска и не мене благополучного возвращения к трудовым будням.... годика через три! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:40
Полностьб присоединяюсь к Наталье :-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:00
Пт, авг 20 2004, 07:19
Может быть, речь идет о фактурируемом количестве в настройках копирования из поставки в фактуру? Там есть кумулятивные объемы партии.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:01
ну я надеюсь вернуться пораньше..
но мне пришла в голову мысль как это можно реализовать
если вы используете разделение партий в поставке
то разделенные партии это подпозиции к вышестоящей позиции
т.е. например материал 1 кол-во 10 тип позиции zzz1
к ней две подпозиции материал 1 партия 1 кол-во 5 тип позиции zzz2
материал 1 партия 2 кол-во 5 тип позиции zzz2
т.е сначала настраиваете присвоение типов позиций в поставке, а потом правило копирования и таким образом
при копировании в ФАКТУРУ КОПИРУЮТСЯ только позиции zzz1
Сразу говорю, что я делала не так, а вообще было как-то примитивно - просто действительно не могу вспомнить
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:04
"А потом пришел лесник..." (с) - то есть настоящий САПер и объяснил мне, зеленой... :(
В настройке копирования позиций в поле «Фактурированное количество» поставить G – кумулятивный объем партий минус уже отфактурированное.
