Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Проблема с налогом при проводке из сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:42
Чт, май 19 2005, 17:50
Мы сдаем наш товар на реализацию коммисионеру. Когда он продает его и переводит нам деньги - мы выплачиваем ему вознаграждение - 5% от выручки. Эта выплата настроена в сбыта через консигнацию.
Но при проводке в сбыте возникает следующая ошибка:
Для кода налога P7 нет строки налогового отчета.
№ сообщения FF 805
Diagnosis
No tax item exists for tax code P7 in a G/L account item. A possible cause is an incorrect transfer of parameters by the application to the Accounting interface.
Procedure
Enter an OSS message.
В чем проблема? Что здесь имеется в виду под налоговым отчетом?
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался в подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с налогом при проводке из сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:06
Сб, авг 27 2005, 08:20
№ сообщения FF 805
Diagnosis
Procedure
Может быть счетом :) ? см. введение кодов налогов тр. FTXP ( налоговые счета )
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:29
да нет, счет я прописал, конечно.
может ли быть это связано с тем, что P7(код налога, который я использую) является входящим, а сбыт дружит только с исходящими кодами? Или это не так?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:43
Вид налога должен быть - A
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:16
да, и на А я тоже менял. Ошибка остается :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:38
Налоговая категория в осн записи счета = * или как ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:41
да, в счет разрещает все налоги.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:55
Обычно сообщения такого рода выходят когда система не может определить ставку налога, базовую сумму или счет :?
