Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как увиличить место в транспортной системе?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:36
Такая ситуация:
usr/sap/trans/data занимает 2 Гб, хочу увеличить до 15Гб,
создаю новую файловую систему (на другом диске) , монтирую на неё usr/sap/trans/data, перезагружаю сервера, после этого транспорты не создаются.
Скажите в чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:37
Такая ситуация:
Скажите в чем ошибка или может где-то в профайлах нужно прописать путь?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:47
Вт, авг 17 2004, 11:44
Достаточно было бы создать файловую систему /usr/sap/trans достаточного размера и сделать символическую ссылку на неё.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 12:56
не понятно, /usr/sap/trans уже есть, что его нужно смонтировать в другую файловую систему?
но ведь от этого /usr/sap/trans/data не станет больше
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 13:18
Если я правильно Вас понял, имеется дефицит места в файловой системе /usr/sap/trans. Создайте на др. диске (массиве) достаточного размера файловую систему /usr/sap/trans, скопируйте в неё содержимое старой и смонтируйте её. Если на сервера ландшафта транспортный каталог монтируется по NFS, наверное нужно будет поправить еще параметры монтирования.
 Заголовок сообщения: Re: Как увиличить место в транспортной системе?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 13:22
Чт, авг 19 2004, 09:51
ADM_J написал(а):
Такая ситуация:
С правами на data все нормально?
Ср, сен 22 2004, 08:42
Полномочия на фс /usr/sap/trans/data не root ocтались?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 13:23
Вт, авг 17 2004, 14:04
 ïîëíîìî÷èÿõ. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 11:53
Непонятно, зачем вообще нужна перезагрузка????:?:
Старую /usr/sap/trans меняешь на /usr/sap/trans_old
Создаешь новую /usr/sap/trans и ставишь на нее правильный UID (cmod -R ...; chown -R .....)
После чего копируешь из /usr/sap/trans_old все подкаталоги со всем содержимым в новую /usr/sap/trans
И все.
Можешь еще из STMS запусть проверку транспортной системы, но если все правильно сделал, то работать будет правильно
...и никаких перезагрузок!!!
ВНИМАНИЕ: перед выполнением всех этих действий проверь, чтобы не было активных процессов tp and R3Trans, и юзеров, у которых есть доступ к транспортной системе предупреди.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:28
Файловая система в Unix, а перезагрузка нужна чтоб смонтировать транспортный каталог в файловую систему(файл автомонтажа vfstab)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:12
umount mount уже отменили?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 20:00
Пт, авг 27 2004, 09:10
Вы несколько заблуждаетесь.
Командой mount - монтируете без всяких перезагрузок, а в vfstab прописываете для того чтобы при перезагрузке автоматом монтировался тот или иной дисковый ресурс, уж если следовать Вашей логике, то получается что при любом добавлении диска и точки монтировки необходимо будет останавливать систему и перегружать сервер. Как Вы себе это предстовляете при продуктивной эксплуатации?
Успехов.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2005, 15:03
Что-то мне такой способ монтрования новых файловых систем даже в голову не пришел :oops: .
Обычно все поступают, как написал Lamer. И это правильно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 06:49
Чт, июн 16 2005, 12:34
Сделайте запись в /etc/fstab (или где оно у вас там живет) размонтируйте /usr/sap/trans , а потом сделайте mount -a .
Заодно будете знать, произойдет ли автомаунт при перезагрузке или нет :)
