Текущее время: Ср, сен 02 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Функция BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:03
Чт, май 05 2005, 13:32
С помощью функции BAPI_MATERIAL_SAVEDATA програмно пробую расширить уже существующую основную запись материала для другого завода.
Выдает сообщения:
Таблица RETURNMESSAGES
Создайте попытки: 1009000230 201_ ____ 201_ __________ ____ ____.
Ведение материала не возможно, так как данные для ведения не перенесены.
Измените попытки: 1009000230 201_ ____ 201_ __________ ____ __ ___ ___.
Ни каких изменений не выполнено.
Таблица
RETURN
Материал 1009000230 создан или расширен.
Но ОЗМ на новом заводе не создается.
Если пишу те же данные при тестировании в транзакции se37
выдаются сообщения
Создайте попытки: 1000000000 201_ ____ 201_ __________ ____ ____.
Материал уже существует и будет расширен.
Измените попытки: 1000000000 201_ ____ 201_ __________ ____ __ ___ ___.
Таблица
RETURN
ОЗМ на новом заводе создается.
Подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Лучше пользуйтесь MATERIAL_MAINTAIN_DARK
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:48
А что ставить в
P_KZ_NO_WARN
KZ_PRF
KZ_VERW
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 18:07
Все нашел ваше сообщение с примером программы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 14:33
Эта функция используется в транзакции OMT8. Подскажите где поискать документацию к этой транзакции.
Что за файл там должен быть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:25
Вообще, в тулбаре экрана выбора есть кнопочка 'i', там есть документация. Структуру файла не помню откуда брать. Насколько помню, LSMW нормально формирует структуру файла для этой программы.
На моем проекте по разным причинам пришлось отказаться от использования этой программы.
