Текущее время: Пт, июл 17 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: перенос ОЗМ из старой системы в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:31
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, как не просто перенести основные записи материалов (это вроде при помощи ФМ BAPI сделали), но и сразу без всяких проводок поступления материалов и заказов на поставку сделать остатки на складах. Т.е. чтобы уже имеющиеся материалы были на нужных складах.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 11:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
Насколько помню, для этого у нас был сделан специальный вид движения, ну и при помощи BAPI_GOODSMVT_CREATE создавали это движение. Безо всяких заказов конечно.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Есть стандартный ВДМ - 561 /начальный запас/. Только нужно определиться с какого счета приходовать, а там уж дело вкуса: пакетник, BAPI, ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 19:51
а не могли бы вы чуть поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 14:35
Сергей Королев написал:
в этом модуле обязательными параметрами являются данные документов, а если их нет. и вообще не могли бы вы скинуть кусок кода по этому вопросу...
Заранее спаисбо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 14:59
Вообще для этой фнукции есть документация, прямо в SE37. Нужно установить верное значение для параметра GOODSMVT_CODE, не требующее ссылки на документы. Примера с собой нет, к сожалению.
По поводу вида движения должны знать ваши логистики. Уже не помню, по каким причинам у нас создали особый вид движения для начального запаса и использовали стандартный.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:08
как вы вообще вышли на этот модуль. его нет в списке BAPI браузера?
Да, может все-таки как -нить код скините, когда он у вас будет, ну просто оооочень надо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:24
Ой, я BAPI браузером почти не пользуюсь. Обычно использую поиск в SE37, к примеру, входите под английским языком в SE37, нажимаете F4, в имени функции вставляете маску BAPI_*, а кратком наименовании - *movement*. Под русским языком тоже можно, но нужно учитывать, что словоформы у нас сложные.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:42
Вт, авг 17 2004, 14:35
Да ты шо это траннзакция BAPI имеется в виду... если да, а может надо глаза протереть и таки найти его там... потому как вот что, что а это там точно есть...
PS: А может для начала пойдешь на help.sap.com возьмем русскую документацию по логистике и прочитаем таки ее для начала, как студент или и дальше будешь форум изучаением алфавита задалбывать?
PSS: Защитникам угнетенных студентов просьба не вмешится, больше не буду, наболело знаете ли от этого количества вопросов и полного не желания читать справку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:51
вы заблуждаететсь. справку эту долбанную я читаю, но там один фиг написан. а вот если считаете, что в BAPI-проводнике это есть то скажите где именно. например, в разделе управление запасами такого ФМ нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 15:56
в ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE обязательными являются:
1) струткура BAPI2017_GM_HEAD_01 - что здесь обязательно нужно указать при вооде. там все посвящено документам, а их у меня нет. что делать?
2) структура BAPI2017_GM_CODE - что здесь надо писать, т.к. мне надо ввести начальный запас без ссылок на заявки и все такое, чтобы материал просто был на складе в таком-то количестве?
3) таблица BAPI2017_GM_ITEM_CREATE - здесь я так понимаю вводим только то, что нужно?
 Заголовок сообщения: Ясно... тяжелый случай.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 16:12
Управление материальными потомкам - Управление запасами - GoodsMovement - CreateFromData
Вообще-то читать мало еще нужно стараться понимать, что читаешь и что видишь, а то знаешь ли такая народная мудрость: "Смотрю в книгу - вижу фигу" А еще по поводу справки другим как-то помогает, может они не то делают или не так читают?
 Заголовок сообщения: Re: Ясно... тяжелый случай.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 19:18
да, там можно что-то найти, но очень мало. а читаю я нормально, и вообще вам что за печаль?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 20:18
Да нет просто сначал ты утверждаешь что читаешь не по диагонали, а потом говоришь что вот в транзакции BAPI нет этой функции, а она там ну просто на самом видном месте, может и остальное так же читаешь :P а так какая печаль просто 90% ваших вопросов таки есть справке...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:06
В BAPI2017_GM_HEAD_01 нужно указать скорее всего дату проводки и дату документа. Остальное и не надо вроде. BAPI2017_GM_CODE думаю нужен 05 (Other movements), BAPI2017_GM_ITEM_CREATE - вид движения, материал, завод/склад и пр.
Лучше пробовать в тестировании функционального модуля, не забудьте параметры запоминать (кнопочка Save)
