Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 15:45
Вт, авг 17 2004, 08:49
Тебе просто нужно добавить туда записи. Очень вероятно, что ты будешь использовать сценарий "OME0". т.е. тот, что используется через ppome. Кстати эта же таблица позволяет скрывать неиспользуемые вкладки для стандартных объектов. Нужно всего лишь поставить нужный переключатель :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:00
Посмотри в личных сообщениях рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:50
Вт, авг 17 2004, 08:54
Спасибо за подсказку но в таблице T77OCTABUS у меня нет ни одного сценария. Как быть ?
вроде закладки в T77OMTABS определяются,
а привязка к сценарию - T77OMTABUS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:27
T77OCTABUS - служит для включения закладок не залезая в стандартную настройку :)) (если я правильно разобрался)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 18:21
Подскажите, как, все таки, создать экран 7000, для стандартного ИТ1038 ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 08:04
Чуть ранее я приводил уже что нужно нажать, чтобы создать 7000 подэкран. Единственное замечание, что результат не обязательно может обрадовать :) Т.е. то, что ты видишь через pp02 для инфотипа и результат могут отличаться
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 19:06
Ср, окт 13 2004, 14:03
qwerty написал(а):
Ну в принципе не сложно
1. Нужно определить свою закладнку начиная ее на Zxxxx и связать ее с нужным инфотипом - 1005
2. Затем нужно включить закладку в нужный сценарий. Кстати в IMG в версии 4.7 дерево не очень правильно организовано. Поэтому можно напрямую через sm30 и таблицу T77OCTABUS.
3. Стоит обратить внимание, что для инфотипа должен существовать 7000 подэкран. в ppci его не видно но он должен быть. ( Спасибо гостье за подсказку :)) ).
Создаестя он путем команды меню транзакции ppci Инфотип-Создать подэкран в режиме "Создать".
Qwerty, я правильно понимаю, что при создании 7000 подэкрана происходит модификация стандартного объекта?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 19:27
Не пришлось создавать подэкран.
Содержимое ИТ1005 появилось после того, как я в таблицу Т778L
добавил язык RU.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:11
добавил язык RU.
Странно. У меня эта таблица заполнена. 1005 не выводился, так как в версии 4.7 не было 7000 подэкрана. Хотя в предыдущих версиях утверждают, что был.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:00
А у меня с точностью до наоборот :)
Я пытаюсь создать экран, она кричит: давай ключ на изменение. То есть экран есть, но закладка не показывается.
Захожу в таблицу - языка нет. Добавляю - появилась закладка.
Версия 4.7.
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:46
Вт, июл 05 2005, 08:30
Хочу еще раз поднять тему: данные 1005 ит в закладке ppome отображаются одной строкой. Что делать? Где настраивается? :oops:
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:05
Чт, апр 27 2006, 11:21
Ладно, коллеги, пишите мыло в личку, сброшу доку с картинками.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:15
Пн, окт 11 2004, 13:16
А можешь сбросить в раздел Программирование в HR? Хоть это и не программирование :)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:59
Хороший сайт, но WORD - files кромсает как ........ Времени нет разбираться , так что если кому надо высылайте свои e-mail.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:25
Пт, июн 16 2006, 14:48
Долго ковырялся и долго просматривал сообщения, но так и не понял до конца как это работает.
Я пытаюсь создать свою закладку для ведения 1222ИТ. Все делаю в T77OMTABS. В определении закладки создал закладку, определил ей 1222ИТ, в определении сценария выбираю OME0, далее Закладка в сценарии для типа объекта. Создаю записи для объектов S и O со своей закладкой. В PPOME появляется закладка, но при попытке открыть вываливается в дамп с сообщением
The specified type "HRI1222" is unknown
в программе SAPLRHOMDETAIL_PP01
в инклуде LRHOMDETAIL_PP01F01
Что я еще не сделал?
Версия ERP2004.
Спасибо!
