Текущее время: Сб, май 30 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: АПП и курс оплаты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:04
Вт, авг 17 2004, 16:00
Ситуация: входящий счет в USD, оплата по курсу ЦБ + 1%. АПП его оплачивает по курсу ЦБ. Можно конечно создать новый тип курса (к примеру M1), вести для него курсы с учетом 1% и указывать этот тип курса в параметрах предложения на оплату. Но это немного напряжно, тем более если есть еще 1,5%, 3% и т.д., да еще и валют счета несколько.
Вопрос тем кто использует АПП: как вы обрабатываете оплату подобных счетов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:42
Мы сделали следующим образом: завели специальный тип курса с базовой валютой доллар и соответственно валюты: USD+1, USD +1,5 USD+3 и т.п.... В результате достаточно вести курс доллара, в документах проставлять нужный код валюты и АПП сама посчитает нужную сумму оплаты.
Оцените - насколько это удобно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:46
Пт, сен 17 2004, 08:10
Уж лучше так как было предложено в вопросе. Более гибко при различных валютах счета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:54
2 Юля: Спасибо за ответ, интересное решение. Не возникают ли округления при двойном пересчете валюты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 17:31
degxds:
Что вы имеете в виду под двойным пересчетом?
Мы вводим сумму в документе в валюте USD+1. При пересчете во внутреннюю валюту сумма умножается на соответствующий коэффициент по типу курса _USD, например на 1,01, и умножается на курс рубля к доллару по типу курса м, например 29. Делений нет, потерь из-за округления быть не должно...
Или я что-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 09:39
Угу, торможу :) .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 12:25
Юля, очень интересное решение.
Подскажите, а где вы ведете эти USD+1... в коэф-те пересчета?.. или где? Я чего то торможу... но очень интересно узнать... Напишите подробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 20:07
Вт, авг 17 2004, 22:13
Решение с базовой валютой простое - можно использовать курс "M", в его настройках указать базовую валюту - USD, и тогда достаточно один раз в OB08 ввести курсы USD1% = 1,01USD и т.д. и система будет пересчитывать курсы автоматически. Но решение действительно не гибкое при условии, если понадобится вести такие же курсы для евро или др.валют.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 20:08
