Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Организационый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:32
Ср, июл 06 2005, 11:03
Да простят меня модераторы что я задаю этот вовпрос, но мне хочется задать его именно на этом форуме.
Ситуация следущая, у нас начался тестовый процесс внедрения BW в котором пока задействован только один человек. Но потом палнируется подключить наших ведущих консульиантов по FI, CO, SD, MM.
Должны ли эти люди полностью разбираться в BW и сами заниматься полной настройкой BW (зангружать BC, создавать новые признаки/показатели, менять transfer/update rules, инфо-пакеты и т.д.) по своим участкам (и самим писать расширения если это необходимо) ?
Или это должен быть один человек ?
Или группа специалистов в который каждый прикреплен к своему ведущему консультанту ?
Т.е по какому принципу у Вас организованна команда занимающаяся внедрением/поддержкой BW ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 13:58
Вт, авг 17 2004, 09:59
Вопрос интересный.
Вообще то BW должны заниматься бвишники в тесном взаимодействии с функциональщиками. Но вся кухня BW - это имхо прерогатива спецов по BW. Функциональщики должны сказать, откуда взять те или иные данные, а так же выслушать, обсудить и прийтий к консенсусу, а потом и выполнить требования bw - ников по НСИ, а спецы по bw - уже самим мучаться с загрузкой и т.д.
Но это мой взгляд на жизнь.
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: Организационый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:47
Пт, июн 24 2005, 15:18
Если коротко - то нет.
Каждый должен заниматься своим делом.
А то как там говорится "Коль пироги начнет печь сапожник"...
И со всеми вытекающими последствиями.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:03
А если им (ведущим специалистам) доверить настройку отчетов ?
Или все же они должны выступать только в роли постановщиков ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:10
скорее они будут выступать носителями знаний. Постановщиками - вряд ли...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 16:14
А что вы подразумеваете под настройкой отчетов ?
Создание запросов в BEx, Настройка рабочих книг, а учитывая привередливость российских заказчиков еще и VBA-программирование, настройка агентов отчетов, RRI интерфейс, WEB-отчетность, и так далее...
Да это же отдельная специальность, именуемая на западе BW Front-end developer.
И вы в серьез полагаете, что если консультант хорошо знает MM или SD, то он влегкую сможет создавать, ну скажем, сложные BEx запросы с различными ограниченными и вычисяемыми показателями, легко оперируя специальной агрегацией, ограничениями типа константа-выбор, иерархиями и прочей BW-шной спецификой ?
Я сомневаюсь в этом...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 17:42
Вс, июн 26 2005, 22:41
Вообще каждый должен делать свое и не стоит мешать гайки с болтами. BW-шную часть должны делать BW-шники, а вот ставить задачу и готовить исходные данные для загрузки можно поручить как раз гуру остальных модулей. На западе правда практикуется такая весчь как ключевой менеджер отчетов (это я в курсах начитался), но у нас как правило таковых нет, такчто батенька рукава подтяните, с BW всех сгоните и дело делайте сами.
Как говорицца мухи отдельно, комары отдельно, а борщецкий мне ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:10
Вт, авг 17 2004, 15:04
Bkmz написал:
В призентациях по BW частенько проскакивает слайд основных пользователей BW
Так вот там есть
нерегламентированная отчетность (Ad-Hoc Reporting) — возможность получать быстрый доступ к реляционной базе данных для ответов на запросы, формируемые менеджерами “на лету”;
Получается что создание простых BEx отчетов все же предусмотрено для передачи специалистам по ММ, SD и.т.д.
И было бы не плохо, если бы так и было :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:33
HIman написал(а):
Bkmz написал:
Так вот там есть
не так. Эти отчеты дожны создаваться не специлаистами по MM.SD и т.д. а менеджерами - а это немного разное. Не так ли? :wink:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:48
А как вообще создаются эти add-hock отчеты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:22
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Эти люди, как минимум, должны хорошо знать свой кусок BI
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:34
Ad-hoc :) Курс BW305 - где взять описано в соседней ветке по BW
