Текущее время: Ср, сен 16 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 14:45
Anonymous написал(а):
Так нормально будет?
Создаем несколько внутренних таблиц, а затем их по порядку передаем для выгрузки
ну да,
но без конкретного условия трудно посоветовать оптимальный вариант
 Заголовок сообщения: Re: Как исравить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 17:04
Newer написал(а):
Подскажите, что не так, выдается ошибка
The work area "ALL_CUSTOMERS" is not long enough.
TABLES pa0000.
DATA ALL_CUSTOMERS LIKE pa0000-pernr OCCURS 100
WITH HEADER LINE.
* Get data for file transfer
SELECT * FROM pa0000 INTO TABLE ALL_CUSTOMERS
where stat3 eq '0'.
У вас тут таблица объявлена из одного поля LIKE pa0000-pernr, а читаете всю запись (*), надо написать просто LIKE pa0000, тогда места хватит.
Наташа
