Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Полномочия на значения признаков
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 17:17
Ср, окт 13 2004, 14:14
Вопрос для успокоения нервной системы )
Правильно ли я понял, что при добавления в профиль пользователя объекта полномочий ограничивающего для него значения признака для просмотра в отчетах, необходимо во все запросы добавить переменную для этого признака значение которой пользователь будет вводить при открытии отчета, либо переменную значение которой будет браться из полномочий, иначе пользователь просто не сможет посмотреть отчет содержащий признак значения которого для него ограничены?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 17:29
Вс, июн 26 2005, 22:41
да, правильно, переменная с типом "Полномочия" должна быть в отчете, иначе будешь получать что пользователь не имеет полномочий.
Если не хочешь переменной с типом полномочия, то ограниц фильтром только допустимые значения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 17:32
Вт, авг 17 2004, 09:59
не совсем так, вернее так, но не надо забывать, что объект работает только тогда, когда вы его включите для конкретного инфопровайдера. Если отчет построен на инфопровайдере, для которого объект не включен, то в случае отсутствия переменной дял чтения значений полномочий ничего криминального не произойдет :D
In SAP we trust !
Bkmz написал:
Можно не обязательно переменную с типом "полномочия", можно и с ручным вводом - тогда значения ввода в ней ограничатся полномочиями.
Хоть так хоть фильтрами - нет счастья в жизни, все равно ковырять отчеты... а можно ли как-то автоматом растиражировать переменную по запросам?
и еще ламерский вопрос - как отменить персонализацию значения переменной?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 17:37
BW - ник написал:
это понятно, вопрос как раз в том как малой кровью обработать отчеты на инфопровайдере для которого объект полномочий включен :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 09:11
Zoom написал(а):
Bkmz написал:
На сколько я помню, список допустимых значений вывалится все равно весь, и при некорректном выборе получишь болт.
Помоему нет, равно как и тиражирования фильтров, либо тот кто знает как это делается упорно молчит :D
что есть "персонализацию значения переменной"??? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 09:13
Zoom написал(а):
BW - ник написал:
нанять FrontEnd девелопера для этих целей :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 09:43
Bkmz написал:
Проверено на опыте - выдаются только значения из полномочий
Bkmz написал:
При выборе переменной на открытии отчета жмакнули кнопку "персонализация", и в последующем при открытии отчета значение переменной подставлялось автоматом, не спрашивая.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 09:47
Посмотри группу функций RS_PERS_VAR - там должно быть лекарство
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 10:11
BW - ник написал:
нашел в se80 группу функций, там есть функциональные модули которые судя по всему мне как раз помогут, что мне дальше с ними делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 10:13
Zoom написал(а):
Bkmz написал:
Bkmz написал:
Все намного проще - выбрать "Обновить с новыми значениями переменных". На панельке в Bex.
