Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Клонирование фильтров
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 14:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
В одном из отчетов есть фильтр, который необходимо перетащить еще по большому числу отчетов, как можно сделать этот процесс наиболее быстро? Какие предложения будут?
 Заголовок сообщения: Re: Клонирование фильтров
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 10:54
Вт, авг 17 2004, 15:04
Bkmz написал:
Предложение делать новые отчеты на базе одного со всеми фильтрами...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 17:24
HIman написал(а):
Bkmz написал:
Это я знаю :)
Речь идет о разных кубах и запросов сейчас готовых уже под полторы сотни, о как :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:38
Можно воспользоваться транз. RSBBS (цели переходов) - в ней указываем исходный запрос (в котором будет установлен фильтр) и последующие запросы, которые унаследуют при переходе все установленные фильтры. Если во всех перечисленных запросах фильтр будет построен на одном и том же инфообъекте, то drill-through должен нормально сработать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:28
что-то я не нашел нигде в описании что при переходе между отчетами через цели данных наследуются фильтры исходного запроса, а вот выбранное значение в исходном запросе - да, оно выступает как фильтр для целевого отчета. В любом случае это не решает проблемы т.к. отчеты не обязательно запускаются через переходы, пользователь может их запускать по своему усмотрению как ему захочется.
