Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAPOSCOL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 00:32
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
а может кто знает, как на одной машине зарегистрировать два разных saposcol-a ? тобишь чтобы они указывали на две разные системы...
... или может гайд какой есть по этому поводу
10х
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 08:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
Не понял юмора... 8) А зачем? Они что будут разную инфу собирать? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: SAPOSCOL
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 10:11
Egal написал:
Коллеги,
10х
ничего даже в голову не приходит...разве что - можно машину разбить на домены и запустить разные сапосколы. Или в 10-ке (Solare) в ZFS можно аналогично ))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 10:36
ммм... Признаться не знаю, я пришел к выводу что дело именно в saposcol, но может я ошибаюсь - и дело не в нём. :oops:
Юмор в том что на 1ой машине стоят скажем обычный IDES и NW04.
Соотвественно IDES перестает стартовать с ошибкой SAPSYSTEM & SAPSYSTEMNAME параметер не соотвествует действительности, блаблабла... (приэтом он естественно пропадает из ММС, при добавлении кричит диалогом что не могу найти список сервисов, всё плохо) Короче нет его, IDES-а. Хотя его сервис стартует нормально.
В свойствах сервиса saposcol - строка указывает на директорию с NW04. (хотя до этого указывала на директорию с IDES)
Вобщем проблема в том - как подружить на одной машине IDES и NW04. Первый работает на MSSQL - второй на Oracle. (Странно, на MSSQL так и не удалось поставить NW04, инсталлятор все время ругался на collate. Кучу сортировок перепробовал - требует Latin1_General_850_BIN2 и при этом сервис пак мол не тот, хотя последний вроде накачен... ну да бог с ним)
any idea, как руки выпрямить? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 10:38
опять куки слетели
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 11:26
Нота 28392
e) R/3 release compatibility
No conflicts between the different R/3 update levels are known to exist. Since, however, only one SAPOSCOL can run on the server, you should make sure that it is a later R/3 release.
Думаю надо рыть в другую сторону. Для начала убедись, что среда окружения для sidadm-ов выставлена правильно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 11:30
№1 написал(а):
Нота 28392
oops... вот ыть... единственно что могу сказать еще.
если поставить скажем N.. нет N мало - возьмём M систем IDES на одну машине, ну скажем три, и например под MS SQL - то : 1) saposcol будет естественно ссылаться на последний IDES 2) все три будут прекрасно работать!
по поводу среды окружения - может я чтото не так понимаю - это про что вообще? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 11:39
Egal написал:
Я так понял, что все стоит под форточками, а там есть на рабочем столе "Мой комутер", а у него по правой кнопке можно на свойства выйти, а там уже на закладке "Дополнительно" есть кнопуля "Переменные среды..." - так тебе как раз туда...
А вообще про это в руководстве по инсталляции расписано ... типа OS Dependencies
Жуть!!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:12
Я что-то не встречал упоминаний о допустимости комбинаций систем с разными базами.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:45
№1 написал(а):
Egal написал:
Жуть!!!
ааа в эээтом смысле :) футы... нее я там сразу все обсмотрел - там ниодной переменной я не видел по поводу SIDов.
я то думал может в ini-файлов самих систем чего есть...
мда... вот засада то :)
ЗЫ: вот сейчас рою на сервисе - что по этому поводу пишут ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:47
avlag написал:
варум нихт?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:52
№1 написал(а):
Нота 28392
необычайной силы мысль посетила меня... :lol:
в ноте сказано что версия saposcol должна быть самой свежей.
IDES то 4.6С с ядром ясно каким - а NW04 с ядром то 6.20 ...
Значит скорее всего saposcol-ы разные - так может в этом трабл то?
... надо попробовать наверное 4.7 IDES поставить...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 14:43
Пт, сен 10 2004, 09:58
SAPOSCOL, действительно, нужен один на сервер.
В принципе он может быть поставлен отдельно от SAP-систем (на любой сервер).
Ссылки на настроечные ноты есть в ноте 144864.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 14:53
Спасибо! Буду изучать :)
