Текущее время: Пн, фев 16 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Перевыполнение контракта
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 12:50
Чт, авг 26 2004, 09:14
Такая ситуация... в контракте есть три позиции с одним и тем же материалом - каждая позиция по 10000 Т (к примеру) - почему их три - так консультант САП посоветовал делать разбивку плана поставок по месяцам таким образом. Так вот собственно вопрос...
допустим во 2-й позиции где план поставок на февраль есть 10 000 Т, а реально заказов и поставок по этой позиции уже больше 10 000 Т, один раз я могу создать последубющий заказ на большее количество, а потом при создании последующего заказа на этот контракт и на эту (уже выполненную позицию) - само создание блокируется.
Если кто-то понял чего я здесь написал - расскажите как это обойти :), т.е. создавать заказы на контракты с превышением количества... НЕ ИЗМЕНЯЯ самомго договорного количества в позицыях контракта (потому как все тонны по контракту ещё не выбранны - ведь есть ещё позиции на следующие месяцы)
Спасибо за внимание... :)
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
 Заголовок сообщения: Re: Перевыполнение контракта
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 15:20
Ср, ноя 16 2005, 08:03
Есть такая проблема... -(
Можно сделать следующее: в правилах копирования на уровне позиции анализировать договорное количество, введенное значение и отзывы. Если введенное + отзывы > договорное = ругаться! -)
Я не нашел кого-нибудь функционала для определения отозванного количества... (есть только для стоймостных контрактов). Поэтому можно анализировать отзывы по потоку документов.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2005, 08:59
Пт, июн 17 2005, 08:36
Не совсем понял - надо запретить превышение по позиции или, наоборот, разрешить превышение в рамках контракта в целом?
Для запрещения превышения объема позиции в EXITе просчитываем сумму заказов по потоку документа и запрещаем превышение объема.
Для разрешения превышения в рамках контракта советую месячное планирование делать в партиях поставки. В этом случае будет контролироваться только объем позиции, и можно делать заказы на весь объем контракта, не заморачиваясь на разбивку по месяцам.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 06:23
Сб, апр 23 2005, 13:16
И зря, для этой цели есть торговый документ "Соглашение о поставках". Разделять на несколько позиций материал не требуется, разруливается партиями поставки в позиции договора (соглашение о поставках).
Посмотрите этот вид торгового документа, там всё просто как 3 рубля.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 06:29
Hiker написал:
В договоре отозванное количество определяется динамически, циферка в договоре светится, но нигде в таблицах в явном виде не присутствует. Мы аналогичным способом расчитываем отозванное количество по потоку документов, да и то только для создания заказа клиента на основе входящего IDOC заказа на поставку. Причём не факт что правы, вероятно что в бапишнике эти функции уже реализованы, а мы как обычно глядим в книгу и видим фигу :)
