Текущее время: Сб, авг 08 2026, 03:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Память :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 07:08
Вт, июл 26 2005, 06:02
Система R/3 4.7, возникла такая проблема:
пользователей постоянно выкидывает в дамп с сообщением SYSTEM_NO_TASK_STORAGE, причем в любой транзакции.
Смотрю st02, там по памяти вот что:
    SAP memory              Current use      Max. use  In memory   On disk
                           [%]      [kB]       [kB]       [kB]       [kB]
Roll area                 6,52     17.089     18.008    262.144          0
Paging area               5,58     58.475     69.496    256.000    792.576
Extended Memory          85,20  1.785.856  1.842.176  2.096.128
Heap Memory                             0    182.008
А по дампам не хватает от 0,5 до 3 Мб, т.е. место как-бы есть.
Оперативной памяти 4Гб, своп 8Гб.
Вот текущие параметры системы:
Roll, extended and heap memory        EXTM
ztta/roll_area                   2000896          Byte   Roll area per workprocess (total)
ztta/roll_first                  1024             Byte   First amount of roll area used in a dialog WP
ztta/short_area                  1600000          Byte   Short area per workprocess
rdisp/ROLL_SHM                   32768            8 kB   Part of roll file in shared memory
rdisp/PG_SHM                     32000            8 kB   Part of paging file in shared memory
rdisp/PG_LOCAL                   250              8 kB   Paging buffer per workprocess
em/initial_size_MB               2048             MB     Initial size of extended memory
em/blocksize_KB                  1024             kB     Size of one extended memory block
em/address_space_MB              512              MB     Address space reserved for ext. mem. (NT only)
ztta/roll_extension              2000683008       Byte   Max. extended mem. per session (external mode)
abap/heap_area_dia               4001366016       Byte   Max. heap memory for dialog workprocesses
abap/heap_area_nondia            3002073088       Byte   Max. heap memory for non-dialog workprocesses
abap/heap_area_total             7001341952       Byte   Max. usable heap memory
abap/heaplimit                   400556032        Byte   Workprocess restart limit of heap memory
abap/use_paging                  0                       Paging for flat tables used (1) or not (0)
Посоветуйте, пожалуйста, где смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 08:42
Вт, авг 17 2004, 08:17
Уровень пакетов поддержки и патч ядра?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 09:14
Вот:
Компонент ПО   Версия     Уров.
SAP_BASIS       620        41
SAP_ABA         620        41
SAP_APPL        470        21
ABA_PLUS        100        0
EA-IPPE         200        4
PI              2003_1_470 2
PI_BASIS        2003_1_620 2
C-CEE           101_470    12
Версия ядра 620,
Уровень заплаты 1509
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 09:38
Попробуй увеличить em/initial_size_MB
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:21
Система NT и настроена на "zero administration memory management" (нота 88416) ?
Тогда я не стал бы торопиться менять параметры профиля по одному :) Если слетит zero administration то придется подбирать все параметры с нуля имея мало информации. И все это на продуктиве. Могут и побить...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 16:57
ядро 620, вроде как, с лета уже не поддерживается, нужно менять на 640. Правда не думаю, что это в данном случае поможет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 06:50
Увеличил до 3 Гб, пока (по сравнению со вчерашним днем), система ведет себя стабильнее, но пару раз всё-равно выпала. :(
Посмотрю до конца дня, как будет.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 08:29
Спасибо за совет.
Можно еще в ST03N или STAD/STAT посмотреть по этим программам - скока они памяти выжирают и подкрутить кое-какие буфера в зависимости от их хотелок, убедиться, что их не запускают в режиме "хочу видеть всё!", особенно, если это ALV-шки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 10:24
Выпадает. Правда меньше чем вчера, попробую сегодня ещё добавить 1Гб.
По наблюдениям, стали больше использоваться файлы подкачки, это освободило оперативку.
Программы выпадают не самые прожорливые, я даже на stms вылетаю при обновлении списка запросов. Просто когда система сильно занята, дополнительно ничего не запускается.
