проблема не только в том, что с 1 янв. НДС по отгрузке и зачет без условия платежа, а еще и в том, что до 31.12.2007 г. сохраниться и старый механизм.
Т.е. если была политика "по оплате", то отгрузки выполненные до 01.01.2006 и не оплаченные продолжают регистрироваться "по старому", т.е. по оплате, 01. янв.2008 все что не оплатилось списывается единовременно.
Новые отгрузки после 01.01.2006 регистрируются уже по отгрузке, причем там такая фигня как "начисление по ранней из двух дат оплате или отгрузке", причем под отгрузкой понимается именно физическая отгрузка, а не переход права собственности (т.е. 45 счет (например если базис отгрузки "франко-станция назначения") попадает под начисление НДС в бюджет. НДс с авансов практически не поменялся.
По входящему НДС (19) счет та же история. Старые неоплаченные поставки (до 01.01.2006) регистрируются в книге покупок и ставятся в зачет по старому, т.е. по мере оплаты.
Новые - по факту оприходования, т.е. не важно оплачено или нет.
Есть изменения по ОСам, в основном связанные с востановлением НДс, если Ос становится непроизводственным или передается в УК.
Про строительно-монтажные работы хоз. способом и не хоз. способом. не пишу, потому, что очень объемно, скажу только, что там не два механизма, а четыре (для долгостроев). Скажу только что НДс на СМР хоз. способом начисляться и зачитывается ежемесячно, исходя из фактического объема.
Уф! когда говорите САП все обещал сделать???
