Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Вызов метода класса с параметром типа itab
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:23
Создаю небольшой класс с методом
в котором будет вызываться уже SAP ий метод (для прорисовки ALV "set_table_for_first_discplay") - у этого метода есть changing параметр - типа внутренняя таблица.
Вопрос в том как будет выглядеть defenition моего метода c параметром типа itab, который будет передоваться методу set_table_for_first_display?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 17:39
Вт, авг 17 2004, 10:45
Например, так:
CLASS zef_test DEFINITION.
  PRIVATE SECTION.
    TYPES:
      at_data TYPE STANDARD TABLE OF mara
    METHODS some_method_1
      CHANGING ct_data TYPE at_data
    METHODS some_method_2
      CHANGING ct_data TYPE STANDARD TABLE
    METHODS some_method_3
      CHANGING ct_data TYPE REF TO data.
ENDCLASS.                    "zef_test DEFINITION
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 20:22
я так понимаю mara - прозрачная табличка.
Тогда есть ли возможность ничего не криэйтить в словаре данных? - никаких дополнительных объектов, всё только в рамках программы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 09:45
Объявите локальный тип структуры и ссылайтесь на него при объявлении типа таблицы. Хотя непонятно, почему бы не объявить тип таблицы сразу в словаре данных.
