Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Проводки из HR
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:30
Верно ли, что все проводки из HR на кредиторов (например, налоговые) идут через технический счет и прямые проводки с 70-го счета на кредитора сгенерить невозможно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:10
Чт, июн 09 2005, 13:15
Верно.
Если только 70 счет не сделать тоже кредиторовым.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 15:00
SemenSemenych написал(а):
Верно.
А это может помочь?
Правда, логика подсказывает, что смысла в этом не очень много...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 15:18
Верно.
А это может помочь?
Попробуй :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:32
Ср, сен 15 2004, 05:41
Теоретически можно и между разными видами счетов сделать, но получается не идеально. Идея такая: делать проводки между двумя "кредиторовскими счетами", а потом один из них подменять на нужный счёт главной книги посредством ABAP в Open-FI и нужной точки прерывания :wink:
Но я не могу понять логику, почему из HCM нельзя проводить сложных проводок в FI :?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 13 2005, 11:11
А как это?
У меня через замещение не получилось. Система подменяет только счет, и получается совершенно бредовая с точки зрения FI проводка, когда код проводки 21 (дебет кредитора) и кредитор указан, а подмененный счет - 70-й, не контрольный.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 12:58
А как это?
Мы и код проводки тоже подменяем. Попробуйте.
