Текущее время: Пт, июн 26 2026, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 22:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
ArmAnn написал:
опуская вопросы типа 'накуя' и 'что не так среди абаперов проекта' приведу цитату:
Hiding ABAP Source Code
It is very easy to hide your source code in ABAP. Simply enter *@#@@[SAP]
on the very first line of your program. This text should be the only text on the line. There is no easy way to get your source code back, so make sure you make a backup and save it to a local drive!
ответственность за применение возлагается на применившего
Если не секрет, откуда цитата?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:24
Пн, окт 11 2004, 20:32
есть такой документик 'ABAP Program Tips', брал где тот тут:
http://www.sapgenie.com/abap/
там много интересного
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:51
Пт, ноя 12 2004, 10:44
ой, ржунимагу :) а вы в подопытной программе ставили конструкцию в стиле break-point? :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 10:02
Ср, сен 22 2004, 08:42
Итак по порядку.
Мое опрометчивое высказывание основывалось на опыте 4.0
В 4.0 исходники хранились в своеобразном но читабельном виде.
Начиная с 4.6 стали хранится в компрессированном виде.
В 6.40 они вообще стали храниться в других таблицах.
В каких - люди тут взрослые найдете сами(кто не знает).
Уважаемый модератор прошу стереть мое ноу-хау.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 19:55
Mike1 написал:
В самый неподходящий момент!!!
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 08:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
http://www.sap-basis-abap.com/sapab028.htm
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 16:52
Пт, июл 01 2005, 13:23
artyom написал:
дамп!
Прочитал всю ветку - нет решения! ну скажте как скрыть программу от просмотра-то???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
Preatos написал:
artyom написал:
дамп!
Ну раз так и не дошло тогда в сад... оно значит тебе нафиг не нужно... :P
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:54
artyom написал:
Намек понял :)
Буду смотреть, что там в F5.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 21:51
В общем плохой метод. "Легко" обходится.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 23:51
Можно один философский вопрос: "Анахуа?"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 09:40
Ну если взять идею за образец да привнести в нее свое (вместо простой смены первого символа делать более сильные преобразования) можно и попользоваться такой идеей!
/Tch
P.S. Чем и занимаюсь уже не первый год....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:20
Я только всем хочу сказать:
Все эти методы скрыть код, от лукавого...
Если вы пишете какие-то системные вещи и не хотите, чтобы их могли видеть начинающие программисты (дабы не накосячили). Сделайте совй класс разработок, да договоритесь с админом чтобы просмотр был только у вас.
А если это инструмент показать свою незаменимость в фирме - мол без меня даже прогу прочитать не сможете, то поверьте мне - это не тот путь. Любой продвинутый программист с уровня БД выдернет вашу программу и с абракадаброй впереди и с переименованием. Только стыдно потом будет и все.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:22
Пн, сен 06 2004, 11:43
Uukrul написал(а):
Как мне кажется при такой последовательности текст удаляется и остается только байт-код...
А как тагда SAP-овская "универсальность" ? IMHO где-то при изменении структур/типов можно и напариться........ Не зря же после изменения некоего объекта при первом запуске программ, включающих данный объект - идет перекомпилляция......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 13:25
Mike1 написал:
детские болезни роста
