Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: мелкий вопрос по гуи статусам.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 17:31
привет.
вопрос.
как сделать так, чтобы кнопка в гуи статусе в завис от некоторого условия была неактивна для нажатия.
просто убрать можно, через EXCLUDE в SET PF , а вот неактивной(серой) сделать как?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
Навскидку приходит в голову сделать два статуса - один с активной кнопкой, другой с неактивной и вызывать то один, то другой.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 00:07
наверное слишком много статусов для различных комбинаций.
может что-то еще есть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 03:52
может быть есть смысл поискать где и как лежат описания статусов, и программно менять атрибут кнопки и заново вызывать статус ... правда где атрибуты лежат не знаю, но вот тексты к элементам меню в RSMPTEXTS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 09:05
При помощи EXCLUDE кнопку можно не только убрать, но и сделать "серой".
Для этого при редактировании статуса надо нажать иконку
справа от строки кнопок и поставить значение "Просмотреть все".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 02:33
я чет ничего подобного в редакторе статуса не нашел (4.0В)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 05:19
:oops: у меня 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:10
в 4.7 я тоже не наблюдаю такую кнопку.
может, пожалуйста, скриншотик?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:21
нашел
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 03:00
ёлки, а 4.0В все таки этого нету (
