Текущее время: Чт, июл 23 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Пропало созданное поле для ИТ0016
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 11:11
доброе утро,?
добавил в ИТ0016 новое поле, в системе разработки инфо-тип посмотрел - всё ОК, поле есть. Далее несу запрос в тестовую систему (создался только один запрос на разработку)... и... в одном манданте поле появляется на экране ИТ, а другом манданте - НЕТ, вот такой замес
запрос на разработку повторно перенес в мандант где поле не появляется - безрезультатно:(
Какие настройки можно посмотреть, чтоб поле появилось на экране?
 Заголовок сообщения: T582C
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 17:27
Наверное надо сделать "Assign Enhancement" в PM01 - это кнопка такая наверху. А затем проверить есть ли запись в таблице T582C.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 08:31
ага, дело оказалось в этой самой таблице :) получилось так - до меня, другой разработчик тоже добавлял поле в ИТ, и запись в этой таблице он создавал, но не перенес в тот мандант в который мне нужно было...
