Текущее время: Ср, дек 10 2025, 16:11
 Заголовок сообщения: Как создать новую БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:19
Подскажите, плиз, как создать свою БЕ?
Поиском пользовался, IMG просматривал - все могу заводить новое, а БЕ не получается :(
IMG/Структура предприятия/Определение/Общая логистика/В уровне оценки стоит "завод". А изменить на уровень оценки "балансовая единица" не получается.
Что необходимо сделать, чтобы добиться результата - создать свою БЕ, к которой потом отнести все остальное? :(
Подскажите, плиз....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопрос то скорее на форум FI.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 14:57
Ок... сорри, не могу тока ветку застрелиь.. :(
 Заголовок сообщения: Re: Как создать новую БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 17:56
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дык это после любых телодвижений в ММ эта галка прибивается намертво вроде как...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 18:30
Быть может :)
Главное - нашел как создать то ,что мне надо было :)
Спасибо добрым людям :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 06:28
&Y написал(а):
Быть может :)
Нашел как изменить уровень оценки с завода на БЕ? (если так, то что-то сомневаюсь что сделано это было легально :roll: )
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 09:52
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Создать новую БЕ можно копированием со стандартной, но все равно, надо до-настраивать ее в FI. И вообще, из ММ этого лучше не делать - кривизна пойдет...
А уровень оценки ставится при инсталяции, на скока я знаю...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:38
Jackson написал:
Он ставится в мандантах без данных в любую сторону... поэтому обычно разносят настроечную систему и тестовую, хотя бы на манданты, потому как очень часто некоторые из настроек в случае каких либо проводок откатить уже бывает нельзя...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:51
To OlegDm: Не, уровень оценки не менял :) задачей было создать свой БЕ, что и получилось... Для первого этапа пока хватит :)
To Uikrul: Да, у нас так и есть - несколько мандантов. А когда был пустой мандант, уровень оценки уже не позволял себя менять... Вариантов несколько - либо мандант был уже не пустой, либо я в IMG неправильно к этому вопросу подошел, в смысле не в том пункте :)
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся :)
