Текущее время: Вт, июн 23 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Как закрыть поле Индивидуальный монтаж для техместа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:16
Здравствуйте все! Случайно столкнулся с проблемой: не получается закрыть стандартными средствами, т.е. через spro, поля Монтаж ЕО разрешен и Индивидуальный монтаж для одного из типов техмест.
Т.е. для одного типа эти поля должны быть видны, а для другого нет.
Причем сразу хочу отметить, что это техместа не ссылочные и выбор полей для ссылочных техмест здесь не подойдет. Также не подходит предложения с созданием варианта транзакции.
Буду рад выслушать предложения коллег.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:36
Транзакция OIAF
жмешь на кнопку "Группа полей"
выбираешь группу "Спец. для мест данные"
- дальше и так ясно :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:51
РМщик написал(а):
Транзакция OIAF
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал. Проблема в том, что когда я перехожу к установлению влияющих полей по Этим самым "Спец. для мест данные", то получаю замечательное сообщение, что мог "Пока не предусмотрено никаких влияющих полей", а если нажимаю кнопку "новые значения", то говорит "Выберите влияющее поле", а выбрать я их и не могу.
Получается замкнутый круг. Где истина?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:56
Сорри, просто не внимательно прочитал вопрос :oops:
просто скрыть эти два поля - можно установкой соотв.точек "Скрыт",
А вот в зависимости от типа.... надо посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:09
Я там очень долго пытался найти где же можно добавить зависимость от типа техместа. Самое интересное заключается в том, что такая проблема только с группой полей "Спец. для мест данные".
Может глюк SAPa. Только от этого легче не становится.
Все это пошло с малого:
не получилось в варианте транзакции на IL01 отменить присвоение значения Да полю "Монтаж ЕО разрешен". Пытался очень долго что-то с этим сделать: и без значения сохранял поле, и делал только просмотр. Хоть ты тресни, все равно не воспринимает, что я хочу от нее скрыть данное поле без значения.
И только после долгих мучений решил в spro что-то сделать и тут косяк.
Если кто-то знает, как это победить. буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:38
запусти коротенькую прогу
REPORT  ZU                .
UPDATE TFAW  SET CUST_B = 'X'
   WHERE PROG = 'SAPLITO0'
      AND BLDGR = '0003'
      AND BFELD = 'ITOB-FLTYP'.
COMMIT WORK.
и будет счастье :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:05
РМщик написал(а):
и будет счастье :)
Спасибо ограмное. Дествительно помогло
