Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Виды документов в FM
СообщениеДобавлено: Вс, окт 17 2004, 10:19
Вт, авг 17 2004, 09:46
В настройке видов документов (в частности документов резервировании) есть возможность поставить галку Отрицательные значения, кто знает расскажите плз, на что она влияет и для чего она вообще, каким образом эти документов будут участвовать в контроле наличия если при вводе документа поствить сумма с минусом в них?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Виды документов в FM
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:59
Сб, июн 23 2007, 22:08
Если имеете ввиду транзакцию FMU1.
Например, если создаете документ через сметное поступление в тр-ии FMV1 или резервировании средств FMX1, вид документа может поставить XX (возврат поступлений), сумма должна быть отрицательна, иначе появится сообщение что сумма должна быть с минусом.
Суть такая: при вводе этого документа у Вас у уменьшается бюджет, если поставили товар с браком, некондиции и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 11:20
Ср, мар 27 2013, 15:03
Polina написала:
Заранее спасибо.
Используется так же например для такой ситуации:
Вы используете для планирование поступлений и выплат документ АС. Вид документа XX - выплаты, YY - поступления (вот на вид документа YY указываете "отрицательное значение", для того чтобы в таблице значение поступлений лежало с другим знаком нежели выплаты)
_______________________
Всем мира!
