Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Cуммирование по страницам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 14:21
Вт, авг 09 2005, 15:51
Имеется смартформа, с длинной таблицей в главном окне. В конце каждой строки значение одного из его полей суммируется в переменную, которая выводится в отдельном окне. В конце страницы переменная обнуляется. Имеется странный глюк - в сумму почему-то не добавляется самая первая строчка на странице, суммирование идет сразу со второй. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Cуммирование по страницам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 14:57
А сумма правильно подсчитывается? Может это значение суммируется к переменной до перехода на след страницу, а при переходе вы обнуляете переменную, и таким образом не получаете значение из первой строки новой страницы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:00
Посчитал сумму. Выяснилось, что первая строчка страницы почему-то прибавляется к сумме предыдущей страницы. Похоже, сначала система переносит строку, а потом - суммирует. Как бороться, кто-нить может подсказать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:21
Чт, сен 09 2004, 07:32
Такой прикол для SmartForm известен. Обработчик сначала будет пытаться запихнуть строку на страницу (как следствие, отработают все события подсуммирования), а потом уже, если не удалось, перенесет ее на следующую.
В версии 4.6С практически не лечится.
Как вариант - реализовать через SapScript или Listing.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:26
nicky555 написал:
Лечится, отслеживать переход на сл страницу своими силами, используя для пербора строк не таблицу а цикл LOOP, в нем можно отслеживать значения переменных, и по ним определять сумиирова ли, не суммировать, что обнулить а что нет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:30
Чт, сен 21 2006, 12:42
А где вообще найти событие перехода на другую страницу?
В справке выитала, что должна быть закладка Events в таблице, но у меня её нетуууу :( Может надо какие-нибудь параметры задать, чтобы она появилась?
Подозреваю, что ларчик просто открывается, что-то просмотрела наверное...
