Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: VPRS и запас под заказом клиента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 11:58
Ситуация следующая: при приходовании под запас клиента материала, который до этого не приходовался вообще , VPRS в схеме калькуляции определяется нулевой. Если после этого заприходовать материал в свободный запас, то после нового расчёта цен VPRS становится ненулевой.
Однако, при расчёте он игнорирует запас под заказом клиента; среднескользящая получается только по свободному запасу.
Собственно, вопрос: в чём причина такого странного отношения системы к запасу под заказом: нехватка настроек, или так и было задумано?
