Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
Вы довольны ABAP Workbench?
Опрос закончился Вт, май 23 2006, 10:55
Всем доволен (есть всё) 14%     [ 3 ]
В основном доволен (главное есть) 86%     [ 19 ]
Всего голосов : 22
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:02
Вт, авг 17 2004, 10:45
Chukcha написал(а):
Хочу два окна, чтобы одновременно смотреть тексты из двух мест одной и той-же программы.
В 4.7 - SE39
zaba написал(а):
Раз уж заговорили про 1с: еще хочу после набора части имени переменной по нажатии определенного сочетания клавиш получать список видимых переменных и функций.
Стек вызовов в дебаггере доступен при нажатии кнопки Вызовы. Список переменных - Перейти к->Просмотр статусов->Занимаемая память. Или сделать снимок памяти с помощью команды /hmusa и посмотреть его в тр. S_MEMORY_INSPECTOR.
Ich Will написал:
1.Проверка синтаксиса в инклудах
2. Из дампа в код попадать за один клик в ту строчку куда
свалился ... а не /nse38
Проверка синтаксиса в инклюдах производится корректно при правильном их расположении в программе.
В 4.7 Можно попасть из дампа в отладчик (при дампе онлайн), а из отладчика - в редактор кода.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:05
Причём тут дебагер вообще? Человек говорит (насколько я это понимаю) про список доступных переменных в участке кода (ещё не написанном и не скомпилированном естественно). Не надо подменять понятия, плиз
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:20
Я не подменяю понятия. Я просто невнимательно прочитал. Приношу извинения.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 12:30
Пт, мар 25 2005, 11:46
Еще было бы удобно по сочетанию клавиш переместиться в конец процедуры, цикла, ветви условия...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
Дебагер:
точка прерывания при операторе - локальная история есть
наименование переменной - что так трудно сделать? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:40
Пт, окт 07 2005, 13:38
мне лично больше всего нужен auto-complete в редакторе + в дебаггере возможность изменять размер watchlist-а (неудобно видеть всего 4 переменные за раз)
подсветка синтаксиса -- дело для мну чуть ли не последнее... разве что чтоб и " комментарии выделяли а не только *
еще хотелось бы сделать как в intellij idea -- исходник на ошибки синтаксиса проверяется автоматически в фоновом режиме и ошибки подчеркиваются красной волнистой линией (прям как в ворде :-D )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 21:31
Редактор:
Отсутствие нормального редактора - больная проблема с начала времен. Я даже думаю, что САП никогда не сподобится сделать нормальный редактор.
В 4.7 появился более-менее сносный внешний редактор. В нем оказалась не реализована логика сжатия. Пропало выделение блоком (Ctrl + Y).
Прочие недостатки:
- Подсветка синтаксиса (не до жиру, хотя бы выделяли команды, константы, переменные, комментарии)
- Подсказки, когда набираешь текст, не помешали бы
- Курсор, когда я нажимаю стрелки ВВЕРХ ВНИЗ, не должен прыгать вправо влево.
Отладчик:
Отладчик в R3 служит не только для выявления ошибок в собственных программах. Надо помнить, что тексты стандартных программ - самая полная документация по системе R3, которую поставляет САП. При ее изучении очень помогает отладчик. Но он имеет ряд недостатков:
- Ограничение в 72 символа выглядит как-то убого
- Нельзя вызвать отладчик, находясь в модальном окне
- Нет точек прерывания по условию (не надо путать с точками наблюдения). Надоело писать что-то вроде:
if n = 100. break-point. endif.
- Точку наблюдения можно поставить только, если переменная является видимой в данный момент
- Нет возможности поставить точку наблюдения на поле записи в таблице, когда таблица еще пустая.
- Странная реакция на точку прерывания при команде "call dialog". Почему-то останавливается уже после выполнения команды.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 08:14
Чт, янв 20 2005, 08:34
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 08:32
Пн, янв 24 2005, 16:22
Wizard написал(а):
Отладчик:
если имеете в виду, что не дают написать '/h' при модальном окне, то есть стандартный выход из этой ситуации - создается ярлык с командой '/h', который бросается (grag'n'drop) на модальное окно, после чего отладка включается
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 23:45
Tetty написал:
Спасибо. Никогда бы не подумал, что так можно делать. :shock:
