Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Проблема с GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:40
Ср, сен 08 2004, 16:04
Файл DBF выгружается. Но существует проблема:
При просмотре в файле видны не все записи.
Эта проблема возникает при большом количестве записей в файле.
Хотя они есть.
Можно, конечно пофиксить этот файл прогой Dbf_fix. Она говорит, что в заголовке неправильно указано количество записей.
Как решить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:08
по идее допускается 9.999.999.999 записей (type I )
но возможна ошибка при конвертации этого числа,
см инклуд LSFESF02
описание переменных
prc_hex_lines_count(4) TYPE X,
prc_hex_lines_count_le(4) TYPE X.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:35
Гы.. Посмотрел я этот код.
Повбивав би..
Там явно ошибка программера.
MOVE prc_hex_lines_count(1) TO prc_hex_lines_count_le+3.
MOVE prc_hex_lines_count+1(1) TO prc_hex_lines_count_le+2.
MOVE prc_hex_lines_count+2(1) TO prc_hex_lines_count_le+1.
MOVE prc_hex_lines_count+3(1) TO prc_hex_lines_count_le.
Это они так меняют байты местами. :)
А ноту не подскажите. :)
Последний раз редактировалось s_ss Ср, ноя 30 2005, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:40
нота 755784
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:39
Спасибо. Полечилось :)
