Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Значение в строке признака с ключем ''
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 08:33
Чт, май 05 2005, 11:42
Ситуация: в признаке 0costcenter имеется атрибут, допустим, его название ZF
Тип ZF CHAR(10)
В мастер данных 0costcenter есть строка, ключ 0costcenter = '' и значение
ZF = '0000'.
Причина появления значения ZF = '0000', предположительно, смена типа с NUMC(4) на CHAR(10).
Чему мешает: при проставлении значения ZF в правилах преобразования через атрибут 0costcenter
получается значение '0000'. Что есть не правильно. Должно быть ПУСТО.
Кто сталкивался с подобными ситуациями?
Какие есть пути решения этой проблемы, кроме замены в мастер данных значения ZF = '0000' на ZF = ''?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 10:01
Пт, ноя 05 2004, 16:05
посмотри в структуре свзи - пр загрузке основных данных в 0сщыесутук - что за правило для атрибута ZF?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:09
Строка с ключем МВЗ = ''' экстрактором не поставляется
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:55
а если удалить основные данные - и заново из экстрактора загрузить - строчка появляется?
В чем проблема собственно - эта строчка жить как то мешает?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 13:45
если удалить основные данные - строчка появляется (только моделированием на др. признаке в песочнице)
моделирование ситуации (т.к. она является предположительной) при которой возникла проблема не представляется возможной.
при проставлении значения ZF в правилах преобразования через атрибут 0costcenter получается значение '0000'. Что есть не правильно. Должно быть ПУСТО.
жить мешает т.к. данные ложатся не на тот срез.
